K3S低配改高配12键多功能方向盘!巡航定速真心爽!!!
1 242 发布于 2016-01-20 21:00:13 只看楼主 热门标准
K3S低配改高配12键多功能方向盘!巡航定速真心爽!!!认真作业带给大家,分享快乐        从买车就开始对低配车减配前排阅读灯,眼镜盒,多功能方向盘,定速巡航,座椅身高,非常不满啊!无奈这车是给老婆买的银子有限,老婆有很喜欢K3S,最终忍痛买下低配K3S。开了半年对以上减配内容实在受不了了。首先对轮胎轮毂进行了升级,改为17寸。然后自己加装了前排眼镜盒,LED阅读灯。(前排阅读灯和眼镜盒请参看我前段时间发的作业)。下面就起亚K3S改装12键多功能方向盘,以及巡航定速,给大家上详细作业。请路过大侠,及专业人士,看过不喜欢不要拿砖头盖我啊。全程我和朋友2人操作,在此感谢朋友情亲帮助。
老婆的起亚K3S,轮毂轮胎入冬时才改的,很是拉风啊。改完轮毂油耗稍有增加,但高速稳定性增加不少,给人以很强信心的。
这是以前没有阅读灯的时候,真心受不了
安装好阅读灯,及眼镜盒总成
准备拆除方向盘气囊,使用小号平口螺丝刀,翘起背面塑料卡扣,一共三组,三组拆除先拆左右,再拆下面的,塑料卡扣翘起后,气囊会自动弹起,用胸口顶住,别掉下来拽坏气囊插头和线路,要小心。这个步骤我觉得最难,(因为根本看不见)过了这关其他都好办了,整了10分钟气囊才拿下。(看不懂的话后面有图专门讲背面情况,别急)
气囊弹出,有点小兴奋啊
别着急拆,把方向回正先,然后((熄火))下车拆电瓶负级。
找到电瓶负级啦(还是拆了啊已防气囊爆炸!!!)
用小活动扳手拆下
把气囊向上翻起,看见两个插头,一个黄色气囊插头,一个白色的喇叭插头。
用平口螺丝刀翘起图中部位,然后在拔出气囊插头。同时拔下白色插头,记住啊怎么拔掉的怎么插上啊。
气囊的拔下啦
松掉线卡,拿出线,注意尽量别转动气囊油丝,转动了别怕,后面我在讲转了怎么办,呵呵我也是网上学习N小时滴
松开线卡
拿下
拿下背面
用轮胎板子,把中间大螺丝拿下,找人扶助方向盘,螺丝拆下放好,里面还有一个差头拔掉,直接拿下方向盘,回房子里搞去了 外面真冷。
拆下螺丝后左右敲击方向盘,注意要用力(暴力下)就可拿下方向盘啦
拆走方向盘的样子啦
游丝说明。照说明对准箭头找准方向摆正气囊游丝。
拆除好的方向盘
拆除螺丝,一共5颗,前面4颗,后面1颗,收好螺丝
后面最后一颗
直接用手拽,就是卡子没别的
拆除原来的多功能按键
后面一样直接拽下
后盖拆下
低配方向盘是塑料的,刚好方向盘拆下来了直接缝个新的真皮方向盘,拿下来好缝多啦,以前缝了一个在上面塞边塞不进去,直接边子烂了,将就半年了现在直接缝新的
这是某宝买的12键神器和原厂质量一样啊。
这是拆下来原先的,
这是新买的12键神器,呵呵直接按入即可(**高啊)
本人从小不会缝衣服赶鸭子上架啦
成功
成功背壳复位了,注意线 卡如线卡。
仔细讲解气囊怎么拆,看见图中背面有好多洞吧,有园的,有方的,还有一半是方的一半是圆的(一共三个,左右下各一),就是这个不对称的洞,螺丝刀伸进去用力翘,气囊上面的卡扣通过气囊背面的弹簧就会弹下去,具体感觉一翘,克灯一声就OK了,依次从左至右最后拆下面的,就弹出气囊了。有点复杂讲的,文化水平有限,不明白加我私信打电话吧。
方向盘装上,螺丝复位,所有插头复位,切记温柔点啊,不要乱转方向盘啊,游丝刚对好的。
高大上,高**,起亚K3S  12键方向改装完成,一身汗。
电瓶接上。
安卓导航里面有个方向盘学习的功能,你把方向盘的按键全部学习下,就可以用了。
左边MUTE 和MODE是大屏导航的开关机,和一键静音,左下是音量加减,和下一曲上一曲,在下面是电话接听挂断,右边是巡航定速,具体控制是CANCEL是瞬间解除,CRUISE是开启巡航,再按下RES-就开始定速啦,RES+是加速度的,具体怎么用你们按上实验下很简单。
出去试车20公里,巡航定速真心爽啊解放右脚啦。对了40码以上才可以用哦,还有各种按键现在用的溜溜的啦。
夜晚效果
各位车友达人,改装已完成啦,希望对你们有所帮助,在此献丑了祝大家生活愉快(付本人靓照一张,敬请糟蹋)呵呵
共13页
1 23456 ... 13
