野马T70最便宜泪眼灯改装
1 15 发布于 2019-06-02 22:48:50 只看楼主 热门标准
记得在16年还是17年的时候发布过一篇,超低成本改装泪眼灯的作业贴,今天因为LED灯色衰问题,更换灯条,继续写一下改装教程。
首先在工具准备上,一套工具盒,热熔胶,电工胶布,绒布胶布,热风枪,热缩管,一段导线。。。当然了,我是因为换大屏去店里,借人家工具用了,但是,店里绝对没有透明的3M双面胶,这个要自己买好,灯条的话要注胶防水的软条,灯珠越亮越好,1.5米一条,两条,可以多买一点,因为LED色衰问题需要更换的。
对于工具,其实还是放车上挺好的,也不贵,100来块钱。
首先,把方向往里打死,拧掉轮眉上的螺丝,轻轻撬开轮眉,记得轻轻~不然容易掰断。
第二步,打开引擎盖,拧掉前保险杠上6个螺丝,拧完小心把保险杠掰出来,记得也是轻轻地***,这里要说一下,店里拆前杠需要100左右手工费,我们自己拆就行了。我是更换,顺便把前杠里面两根去掉,太费电了,到这里,前期准备已经算结束了。下面就是技术活。
这时候,先拆掉大灯里的插头,拧掉螺丝,共4个,螺丝可以放雨水槽里,这样不会弄丢。大灯螺丝就拿副驾驶那个大灯来说,两个在上面,好找,一个在侧面,另一个在远光灯边缘下面缝隙,比较难找,总共4个,准备8号跟10号套筒,一个延长杆就行。
拿下大灯,先把外围一圈透明处擦干净,贴上透明的3m双面胶,稍微靠外面点。
贴完双面胶后,贴灯条,注意,灯光是向大灯内照射,贴的时候不要用力拉直,轻轻地站一圈,电线留在外侧方便安装,因为藏的好,电线在内测靠近远光灯位置的话会露出来电线,有点难看
此时,把多余灯条切断,注意切断处用热熔胶滴一下防水
后面就是接线,接完处套热缩管,热缩管外面保险起见再用热熔胶滴一下防水,电线负极直接接到电瓶负极,正极接到保险盒雨刷保险丝那引出一根,同样做好防水
这里啰嗦一次,记得把大灯插头插回去,还有,我为啥拆了中网跟防撞杆上两个灯条,因为太特么费电了.......装完效果还不错,不过LED避免不了时间长了色衰问题,两年左右就得更换了,还有,各地交警蜀黍可能会抓哦,有的地方松的就不怕,抓的严的话还是别折腾了。
  • 装饰
