当下二手车中最具性价比的装B车
1 35 发布于 天津 2025-05-04 17:22:48 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-豪华车更多精彩内容戳这里
记得23年的时候,我把开了9年的宝马5系卖掉了,想着换个车玩,最终决定在911和总裁之前选择一下,之后开始关注这两个论坛,说句实话最后还是跟性价比妥协了,收了辆二手总裁。
收车理由有3点,分享给和我一样想装B的准车主ahl_坏笑
第一,小众车型回头率高,追求个性。但是小众车优缺点各有利弊,正常来说优点应该是保值,(但是玛莎不是,小问题较多,没有营销可言,新款车更新太慢,以至于二手车价格偏低),如果小白车主不建议入手(确定有很多时间和必须有经济基础,对于修车这个事有正确态度的除外)对于我自己来说,爱研究,也喜欢自己动手解决问题,所以有心里准备,看论坛也是想先看一下容易出的问题能不能接受。
第二,就是二手价格性价比高。意大利跑车我们肯定会想到法拉利,因为玛莎这个品牌已经没落了,所以不聊血统了,已经不是当年的玛莎了。现在这个车市行情,10几万就可以收到吉博力和总载这种车型了。除后来出2.0排量车型,当初吉博力上市新车落地也百万了。10几万可以开出百万效果何乐不为呢,而且最重要的是,不改款对于买二手车这件事倒成了好事,换一下包围,大灯,轮毂也看不出来什么老款了(还有很多二手车已经改好了)10多万开新款车,对于买新车的车主来说是不是就觉得没什么意思了(销量不好也不是没道理对吧),所以这么看来是不是性比价高呢。
第三,颜值和声浪。对于我收的这辆总裁来说,鲨鱼脸10年不过时(内饰除外,10年不变)现在看起来还是颜值在线。无框车窗,大轮毂配合前6后4的刹车卡钳来说现在也依然是高配。尤其是四出排气的声浪,记得之前改装排气被交警抓到过,整好路上开过一辆总裁,这个声浪被叔叔当成了教育材料:“看见了吗,这一看就是原厂排气,你这属于非法改装”反正我也无言以对,只能承认错误。所以那个时候决定再换车一定要换一辆原车排气这种。
上面三点的理由只是个人看法,顺便提醒一下准车主,收14,16款车型,如果对车质感要求较高(10万维修费留出来再去做预算)论坛里面收不到合适车的,车主卖车也不要论坛里卖,不如自己闲鱼上出售,别问为什么,我怕得罪人。
再说一下这个玛莎论坛吧,没有版主没有管理吧,几乎没什么车主交流使用问题了,记得早期汽车之家各种车型论坛,如果有商家卖车,或者做广告的,马上会被版主给与处理的,这论坛太冷清了。
如果你刚好换了一辆二手玛莎,恭喜你也正式的,开启了修车之旅
卖掉之前的5系后,凯迪拉克代步,自吸平顺性加上美系大沙发颠簸路确实舒适。
二手车回来整备思路应该都差不多,全车油水换一下,易损件检查,不行的换掉,底盘件也是。我呢,提前研究了一下老改新,就顺便买了大灯尾灯和迈特威导航(我觉得导航必改项目)这3件是1万块钱。
刚提回来的车,14款车,前车主更换老改新豪华包围,21寸轮毂,卡钳改色,黑色车贴了白变改色膜
先说一下机油,我用的是京东自营040的金美孚SP级别的,机油一定要选正规渠道,才可以保证买到假货的概率不高。机滤最好是原厂(不明白为什么原厂机滤一直再涨价)因为用副厂机滤报故障(机油压力),猜测可能抗压力不够。
变速箱油跟宝马采埃孚8速的通用,也是京东自营购买的6升套装带油底壳,这套装里面自带一套螺丝。
发电机组件更换的话需要用到专用工具开上皮带,有的修理店没有的话可以买一套也不贵
这个是机油压力传感器,更换新款改良的可以解决报故障问题
车开回来就发现副驾驶的这个手套箱拉手是坏的,一字螺丝刀可以别开,后30多块钱买了个拉手换上,不需要拆手套箱,因为发图片限制50张,后面有车主可以留言交流,拆装图太多不一一上传了。
拉手断了,手套箱内衬里面拆螺丝。
买车的时候已经做好心理准备了,贴膜车就这样,里面漆面肯定不会太好,我重新贴掉处理一下漆面后,再贴珠光白改色。
前杠全部拆散做漆,格栅也都重新喷漆,大标有点旧了,换新,中网还可以就没动
修前排空调出风口拨片需要把内饰板拆掉,导航也要拆,拆的地方很多
原车实木饰板容易开裂,别的车型都一样的,实木板就是爱开裂,并不是实木开裂,是表面的光油开裂
实木面板老气加开裂,索性改成碳纤维
先改个方向盘,原车主这个LED盘子接口开裂了,也没必要翻新了,我也不喜欢带这种,晚上开车比较晃眼
各种拆,整好赶上夏天,自喷漆上干很快,户外爆晒可以替代烤漆,可以说是喷漆工的快乐时光
哑光,一定别喷亮黑
拆到这个扶手箱盖子需要拆过道
这个办法拆开后才想到的
一点点整备,后面是改碳纤维内饰
还是拆装,我就觉得老款档把好看,新款的档把匹配起来感觉突兀
头枕异响也是处理了一下,不要上来就拆,如果是头枕孔的塑料片异响可以掉减震垫处理
固定头枕卡扣就是这样的
看好了再拆,时刻做好拆坏了的准备
打润滑脂去异响
更换的刹车盘,原厂的很贵,国产的就可以,这车没人下赛道的,没有操控可言,正常使用没问题
原车主用的是国产锻造轮毂和一套国产百威轮胎,后期我会换掉,国产锻造轮毂我也研究了,刻字的位置不同,质量不同,篇幅有限不再具体说明了
自己改了一套氛围灯,200多块钱搞定,64色可以按键控制,也可以APP控制
拆的地方比较多,我主要怕外边的店给我拆坏了
这个是在解决后排遮阳帘盖板弹簧卡位问题
重新打孔固定弹簧,因为弹簧脱位会把划伤遮阳帘
后排门板里面发现了这个,研究明白了这个是内门拉手板的固定卡扣
换起来麻烦没有处理
氛围灯走线的时候更换内板卡扣,国产的完全可以,连同做清洁老灰。
国产氛围灯我买了两套拼起来用,剩下的可以做备用配件,坏了替换
车顶贴TPU亮黑,我把天线拆下来喷亮黑车漆
不拆内饰车顶掀开一点直接拆
换了新的下护板后又清理一下,以为漏油
国产护板完全可以完美使用
珠光白是在白色改色膜里面最有原车质感的膜了,就是亮才有新的感觉,后车饰条整好贴大顶剩了点让我贴成了亮黑。
原车没有电动尾门,1000块钱买了一套自己装的,这个过程比较复杂,有需要的车友我会留言里面发出来
贴改色膜后把雷达位置挖开,因为原车是黑色,还需要喷同色车漆,只喷孔位雷达,壁纸刀挖孔比较费时,还要挖绿色改色膜同样孔位后再处理喷漆
玻璃膜需要重贴一下,贴膜店不建议我重贴后挡风,估计是不好贴,我自己拆下来告诉店里拆坏了算我自己的,真的,我很多时候都怕给我拆坏了
还是连同做个卫生,清理老土
底盘件前轮上下摆臂我用的斯凯孚这个牌子的,记得4000块钱
有条件的做应急释放
安装前杠电镀饰条需要拆前包围打孔
用垫片和螺丝固定,一定找好位置再打孔,用记号笔涂抹后压痕确定大概孔位
二手车一定要学会收配件,了解价格
收了一套原车21寸轮毂,做工确实比国产的好很多,成色很好
为了追求完美,去喷漆店压了一瓶自喷漆,调漆几乎没有色差
其实就有一个边有点划痕
方向机漏油其实可以换油封解决,我买了一个拆车的换上的,原车的留着有空研究一下换油封
拆车件看运气,后来用了一个月又发现漏油,再次更换后解决问题,还有助力油缺油也会异响,加多了也不行,也异响
为了配合收来的轮毂又买了一套米其林的PS4S,又没了1万多
21的轮毂说实在的就是为了造型好看,不给油就不走,百公里油耗21个妥妥的,为了安全行车路况有点不好的就得减速,没有舒适可言
换轮胎做动平衡,再把卡钳补色,把掉色的留出来喷耐高温漆
轮毂里面不用追求完美了,换刹车油的时候还会掉色的
副水壶老化漏防冻液,换原厂的跟副厂价格差不了多少,建议原厂总成
水管铁卡箍还用原厂的,不用更换
前轮内衬国产件可以用,质量也分,用厚的
中间那个隔音棉拆下来打胶再还原
安索的差速器油加抗磨剂我1000公里换一次,3次后换挡异响有所改善
差速器定期换油非常有必要
有一次半路给我扔路上了,气排一股子窜烟,因为我有长期观察水温的习惯,当时也没有暴力驾驶所以感觉不会有太大问题,找来拖车先拖到修理厂再说,同时也问了我群里车友说大概率喷油嘴坏了,转天内窥镜看了确定喷油嘴漏
总裁车主请注意了,但凡拖车一定告诉师傅带拖车板过来,要不还得垫东西太麻烦,没有经验的师傅还会把拖车钩弄弯的
之前就研究过喷油嘴,所以提前收了几个拆车的喷油嘴备用,整好用上,去检测并清洗喷油嘴,一共11个喷油嘴,最后挑出来7个好用的,装车6个还剩一个备用
不过一搬情况也不会出现一个坏了,都是一侧坏了比较多
喷油嘴同时也更换了高压油泵,拆油泵的时候发现顶杯有旷量,这旷量造成的异响就是我一直想处理掉的异响,一起换掉,喷油嘴漏会导致机油里混汽油,又买了8升540帕克龙换掉,机滤没换,刚开了2000公里不用换
高压油泵的顶杯看好了再买,有以次充好的,跟原厂件不一样就是副厂,没有什么原厂下线一说,就是假货,直接退货就行
还有高压油泵也是一样,跟你原车油泵比较,材质,做工,纹路必须一致才是原厂
这个就是不良商家以次充好的配件
利用你着急修车的心态钻空子
后面又买了一个做工精细的原厂,话说2550的价格买原厂件我也觉得不错了,比我之前买mini高压油泵还便宜
四轮定位我先后做了3次也没有做好,后来发现后摆臂也有问题,商家现在赚钱也没有底线了,摆臂坏了都看不到
同城一家店定位机器确实不错,价格也合理
疑神疑鬼的刹车跑偏原来是后摆臂的原因,我其中把刚换的刹车片也换了个遍
顺便保养一下刹车卡钳,清理后上一些润滑脂,顺便说一下刹车油更换重力排油,排两次不行就三次,至少两次,第一次换好后开一段时间再排一次气,排气螺丝一定注意扭矩,一定要注意,不然就得机加剃螺丝,得不偿失
原车自带的应急包也收了一个,说明书也是
慢慢找,不着急,就等合适的,收了快一年
充气泵,工具盒,千斤顶,板把,加油漏斗
备用工具也齐了
之后以为曲轴油封漏油去检测,结果曲轴油封没问题,发现机油散热器这里漏,换了一个原厂件,但是没有解决问题,最后是缸垫漏
本来想着换个垫子的,但是这个位置拆装麻烦,换垫子解决不了还得换总成
既然换缸垫需要抬发动机,就一起把该整备的都整备好,之前也一直打算把正时换一下
一套原厂正时套装,顺便清积碳,大修包买了一套,就是各种垫,散热器水管老化漏,我之前找了个国产水管截了一节,这次换了新水管总成,再有液位传感器上的胶圈也换掉,隔热板烂掉的也换了,能顺便解决的一起弄好
维修后确实比之前好开多了,所以也不用特地为了修而修,平时多注意水温不会有大问题,车子到了该修的时候会告诉你的
天又要热起来的时候去充了冷媒
其实总裁最好看颜色要不黑色的,要不白色的
灰色的轮毂跟黑色也差不多,先不改行驶证看看能不能过年检
我个人觉得老款的后包围是最符合这款车的
因为仔细看会发现,后杠上面的弧线跟后备箱盖相呼应的
这车确实不适合长途旅行,真的没有勇气开去外地,也许换成19寸的轮毂就没问题了,21寸的开高速还是觉得不安逸
所以只能找个人不多的地方拍一拍照片了
后备箱上面那个标是我觉得最具有性价比的改装了
就这个Q4标太完美了
内饰座椅门板通通没动,之前座椅换皮就觉得再怎么改也不如原车的做工精细,所以能不换就不换
其实深色内饰看久了还是耐看的
脚垫我觉得御马质量不错,不过没有总裁用的,我就买了一套进口锐界的丝圈垫自己裁出来用,大小整好可以裁
后排空调出风口也换了新的,之前的坏掉了,现在后排控制按键灯不亮,功能正常,没有处理,因为我看到很多车的也不亮了,所以说这个车二手价格不高也是有道理的
总的来说就现在车市这种卷法,想安逸就去买个特斯拉开开吧,如果看完我这用车体验还愿意入手的话说明你是真爱,希望我们都可以花最少的钱,装。。。。。。
不管怎样,在能力范围内做自己喜欢的事,高兴就好
自己做的皮带,裁出来的
两把原车钥匙也可以装一下
写累了,收工ahl_吃惊
  • 精选调取
  • 车主说
