桑塔纳论坛
桑塔纳论坛
21年桑塔纳亮EPC故障灯,加速无力不好打火
问答帖
河北
2025-01-10 08:50:29
车友们,有没有遇见这种情况的,行驶过程中亮EPC故障灯,防侧滑胎压气囊发动机故障灯全亮。有时刚打车时还会出现亮故障灯打不这车的情况
山东
2025-01-10 09:09:21
车辆的epc故障灯点亮伴随着动力不足原因有以下几点,
第一种情况,首先考虑的是火花塞老化,点火间隙过大导致的这种现象。如果行驶公里数超过五万公里,建议更换火花塞。
第二种情况就是车辆进气系统存在漏气的现象,重点检查一下碳罐电磁阀和废气阀。
#提车分享#1月分享提车作业,立即获得300元现金红包!
2025-01-10 08:58:16
你现在这种症状现象的话,主要是发动机这边故障灯点亮影响的气囊灯这些不会影响到车辆,不好启动这个故障码,首先检查一下节气门以及燃油压力是否正常,可以先使用诊断电脑观察一下故障码针对处理或者说更换相对应的配件。重点就是看一下你的燃油压力以及氧传感器数据是否正常呢
吉林
2025-01-10 08:58:58
桑塔纳出现epc故障灯常亮,多数都是由于节气门的问题导致的,建议先清洗一下节气门之后再观察一下。也可以去读一下故障代码,看具体报的是什么问题。
河北
2025-01-10 09:00:55
先检查节气门是不是脏了,脏了就清洗一下再匹配。还得看看刹车灯开关、火花塞、点火线圈和各种传感器有没有故障,或者是燃油系统有问题,有问题就赶紧换,这些都可能导致故障灯亮和打火困难。
山东
2025-01-10 09:09:21
陕西
2025-01-10 18:51:35
你这是哪个保险插错了,有没有动过保险?
广东
2025-01-11 21:17:44
没一个是真的桑塔纳车主。这车ABS和防侧滑灯亮是轮胎的ABS传感器坏了,这是通病,我两台桑塔纳都遇过了,且这车一旦有一个轮出问题,其它三轮也会陆续坏,25元一个
湖北
2025-01-12 22:29:59
我来说吧,我遇到过,就是燃油故障灯,通病,只要燃油稍差就会出现,去刷个程序,150块解决问题
辽宁
2025-01-31 22:54:37
EPC 亮了就跟缺缸一样加速不走,我的有时候也亮,熄火重新打火就好了,刹车灯坏了也亮
越野泥行 情义同路
来看看最真实的N7
一个南方人眼中的冬天
银杏林宽松穿搭超出片
喜提奥迪E5 Sportback
惊喜多多 新一代MG5
05:34
岚图追光 L深度试驾
01:43
陪伴是最长情的告白
08:05
海狮05EV对决欧拉5
02:40
帕杰罗越野实力曝光
