本贴已收录在全新胜达---十全大补贴
关于保养:
近期到了1.8w,做了个四保吧,本来想着有积分,窃喜这次保养不用花钱了,走积分就完了。到了4s,开始忽悠我,先给我列了个什么保养单,一看就是4s自己粗制滥造的,忽悠人用的,写的也很明确,该做什么,不做什么,根本不信直接看着他的电脑,告诉他,什么进气道清洗,节气门清洗,发动机清洗,全部删除,只搞机油机滤。然后又拿出会员卡,说机油用积分抵了,那家伙看我不上当也只好作罢,态度还是不错,没有翻脸,抓紧上楼,玩命喝咖啡,玩命吃零食,争取把4s赚的这点钱给捞回来,过了一小时,好了,让下楼提车,单子也打出来了,总共145,还行,四保不到150,这个价格也算靠谱,不算被忽悠了。回来的路上还在想不对啊,除了机滤没什么钱了,最大的两个机油钱和手工费都没了,应该就是机滤的25块钱才对,赶紧又仔细看了单子,才发现4s店在未经我同意的情况下,还是给我用了一罐燃油添加剂120,顿时火冒三丈,心想一定要在回访电话投诉4s,结果也一直没接到电话,只好作罢。此番上传本次保养单:
保养价格:
机油原厂黑桶 5w-30,248一升,注意4s给你保养是按一大桶(4L)和一小桶(1L)收费的也就是248*1.2=298 实际上1桶4L的足够了,多的那个是空手套白狼,我自己换油,4L的油从来没用完过。
燃油添加剂1个 120 这个是第一次被4s忽悠,之前从来没让我加过,何况我的油箱去保养的时候只有两格油了,他们也不看就直接往里倒,这样比例是不对的。正确做法是在加油的时候先加燃油添加剂,而后再加油,这样可以充分混合,确保清洗效果
实际收费:602-457=145(燃油添加剂+机滤)
关于跑偏:
早就听说各位的车在高速上有跑偏现象,趁着刚保养完,加上之前轮胎补过两次,跑高速感觉有点抖,也有2w公里了,做个四轮换位,四轮定位,再加个四轮动平衡,跟买倍耐力的老板侃侃价,80块钱搞定,这点事估计要是放在4s店,估计至少要收你个500吧。正好也看看到底跑偏是什么问题,接下来上图。
上面图说的很明确了,师傅说有一个胎有问题,确实存在跑偏现象,为了省钱,我说回头找4s给处理,另外也确认了,跑偏现象应该是出厂的时候就应该存在的,肯定不会偶然现象,应该是出厂就存在的问题,至于如何解决,我还没问4s店,等着回头先打电话咨询一下。
关于机油、添加剂和精打细算:
关于这次保养的机油,我向来是黑桶漱口的原则,即出了4s店就倒掉,换好机油,这次也不例外,不过这次使用的是5w-20的全合成机油,感觉还不错,缸压没问题,提速在3000转以下还不错,油耗也显著降低,跑高速油耗能降到7.7左右(110公里,2.4尊贵,车上一个人),这个车不能使用0w-20的机油,缸压明显不足,所以我推荐的机油是5w-20或者0w-30机油(都为全合成)。
关于燃油添加剂,我个人认为,鉴于本车的冒黑烟现象,建议大家还是定期使用燃油添加剂,因为同时缸内直喷车型,本车的冒黑烟要比其他车要严重的多,大家注意观察翼虎,马自达cx-5和2.0排量的新奇骏,应该暂时还没听说要加燃油添加剂的事情,也很少有反映冒黑烟的,另外大家有空注意以下后排气管装饰的下方,用手摸会扎手,还有黑色颗粒物,鉴于以上两点,推荐大家定期使用聚醚胺类燃油添加剂更适合于缸内直喷车型(原厂的就是,不过贵了点)
关于汽油标号,这个已经探讨过很多遍了,这次再重复一遍,以后不再针对次类型话题过多讨论。
用什么标号的汽油先看压缩比,2.4排量的胜达压缩比是11.3,2T的胜达压缩比是10.5。所以2.4的胜达更适合使用高标号汽油,2T的车型用93号以下即可,但是鉴于国内汽油的质量,很多加油站为了提高汽油辛烷值(即标号),自己勾兑高标号汽油,实际上也就是添加燃油添加剂(提高辛烷值的),而为了成本,很多低端的燃油添加剂本身含的成分含有重金属和mmt,此成分过量会对三元造成毁灭性影响,而且这种影响一般不是加完就马上反映出来,可能三到五次,也可能7-8十来次才会完全搞死三元,真到三元出了问题,你找谁都没用,厂家告诉你加的汽油有问题,加油站不认账你能奈我何?所以鉴于此,推荐大家没事就用低标号汽油,尤其是去外地或者到比较偏僻的小站(中石油和中石化也不例外),低标号还应该是首选。简单点理解,奶粉里都敢勾兑三聚氰胺,那汽油里面给你添点乱七八糟还算是个事?
78楼开始有三元催化被堵死的照片,主要是锰化物。
直达:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2927-32957748-4.html#78
只说三件事:保养,跑偏,机油、添加剂和汽油标号的选择! - fanye81
全文完!!!(本文纯手打,无复制粘贴内容)
