疑似方向盘卡顿问题解决!
1 14 发布于 2015-02-15 09:46:49 只看楼主 热门标准
最近反应此问题人挺多,还有换方向机的,我这几天也发现有此问题,80以上也会发涩,有黏连感,我经过百度调查分析,好多车型早就有此问题,大众 雪佛兰 别克 乃至宝马少部分 都有此问题。大家解决办法不一样,总共分为 打磨搭铁线 刷电脑 和换总成,我就随便试了试,打磨搭铁线(位置在发动机舱 ecu后面的车身上面连接着 有好几根地线都连接在一起),由于车体表面有油漆,而一般油漆不导电,只是击穿。如果高速马达用不了那么大电压,可能导致电压不稳吧!我只是个人推测!有懂的可以留言。总之是有阻碍,我拆下来一看 甚至连螺丝都是带油漆的 果断用砂纸打磨搭铁处车体 打磨到漏钣金即可 在吧螺丝也打磨漏铁 都完事后我发现搭铁线铜片已有轻微氧化发绿现象 后发现由于下雨从外面流人机舱正好经过此处 导致氧化,然后我也打磨了一下 最后安装好。在上面打了点胶防止雨水流过此地。这两天上100迈都没事了。方向盘比以前紧多了,高速不像以前那样总要修正,而且比以前沉了很多。估计就是紧导致沉了。高速沉点好,大家不妨试试。不管用可以在换方向机,我是尽量不换才自己弄的。我只是分享给大家我的方法,不见得大家弄了都管用,大家不管用可不要喷我!不会弄的可以去ssss叫他们弄,记住一定要打磨干净车体 搭铁线 和螺丝,要不然就白瞎了。
