liupuqing2 2016-1-18 19:48:01 发表在 107楼
我的就是更换方向机建议更换过不要在刷系统
我爱汽车2012001 2015/11/05 10:41:11 发表在 63楼
有按着此法弄得吗,麻烦回复下,看看效果如何
liupuqing2 2016/01/18 23:55:37 发表在 110楼
今天高速跑120没有卡顿的感觉了,两年了终于解决了,不过我那个螺丝起码拧了一圈
liupuqing2 2016/01/22 14:42:29 发表在 114楼
好太多了基本正常了太感谢楼主了
yyfocus 2016/01/26 21:51:34 发表在 119楼
哥们给你个帖子:http://club.m.autohome.com.cn/bbs/threadqa-c-2927-46886645-1.html你参考下,我今天照方法试了试:管用!方向顺滑了不少,因为顺滑了所以感觉轻了,我开始也以为误按了方向模式,其实没有。但我的方法相对保守,我并没有打磨车体,只是打磨了螺丝帽的背面,就是带丝扣的那面,完全漏出金属,还有螺丝丝扣也稍微打磨了下,再有就是搭铁线片,正反全部打磨了,然后装回去,拧紧。路试效果真的管用!区别还是很大的,就像换了部车,但细细体会方向,三四十的时候还是稍稍有卡的感觉,但完全能接受了!注:我平时开车喜欢用重模式,其他两个模式我也没去体验,...
