上次保养发电机,一块买了前刹车盘和片。手里的T50扳手小了,拆了两次都没搞定分泵固定螺丝。
wutung老师指点是T55扳手,昨天买了T55套筒,今天开始动手换,过程很简单,也没什么油污,所以有时间拍照,就上个换16V前刹车盘和刹车片作业。
先上个拆下的盘和片的照片。
盘的特写
首先拆下轮胎,这个都知道,没什么说的。
用M13扳手拆下浮动销前面的两个螺丝,拆下卡钳
用上昨天花20米买的T55扳手(原来买一套9个才30米)拆下分泵。原来方向盘打正,即使加上加力杆,也是使不上力。后来把方向盘向左打到头拆起来就方便多了。
拆这两个螺丝费了很大力气,螺丝里面加了防松剂,图中绿色的东西。
我装的时候加了这个
最后用T30拆下固定刹车盘的两个小螺丝(拆的时候没拍照,这个是装的时候拍的。
拆下的螺丝要都放在一起,工具可以乱放,螺丝不能。我最烦的就是装完后缺螺丝或者多出螺丝来的。
最后砸下旧盘,按上新盘,装上顺序相反,装上分泵后要把活塞顶回去
顶回去就可以装刹车片了,田总指点斜面朝上。
固定卡钳。新的看起来就舒服!
最后按论坛所说的,踩几脚刹车,踩一脚后第二脚就硬了,着车再踩几脚,正常。
管路都没开过,应该没必要排气吧!
