看到外壳喷漆我笑了……这得多有心思啊
xjm2615 2014-3-26 11:31:36 发表在 32楼
铜环 看找个机加的小铺子有可能会给做,伍老有富康发电机保养的贴吗?标题叫什么?
助力油的更换里程 和 发电机的保养里程?
您说的跑长途有两怕:一是怕发电机不发电;二是怕燃油泵罢工,我差点点就遇到了
刚过剑门关,油门连续几次没反应,断断续续的,后来才知道是熄火了,靠边停车,马上摆警告标识(放了200米远,比法定的距离还远50米,怕死),然后考虑是什么问题。
打不燃火,或者打燃不久又熄火
刚加了油,考虑过油品质量问题,另一辆车一起加的,故排除
以前出过一次问题,是进气压力传感器插头掉了,也熄火,遂开盖查看:插头被扎带五花大绑,也未见断线,
再一想,根据上次插头脱落情况看...
打不燃火,或者打燃不久又熄火
再一想,根据上次插头脱落情况看...
找去找来还是 伍老师的 帖子解决问题,我只是想拆下发电机给轴承上点油, 因为我的发电机是好的,但是总会吱吱叫,去掉发电机皮带就不响, 而且用手转动发电机轮,会听到轻微的吱吱声,基本锁定就是发电机制造的噪音,所以想拆下来上点润滑油,我的307也是这个结构,发电机在助力泵下面,总算找到拆发电机的作业了,谢谢您。
