原帖由 春天的喜悦 于 2010-09-25 23:13 发表在 28 楼
你要是不信我也没办法,我只是说说我自己的使用感受,何况我又不是生产商,只是一个使用者,它的组成是什么样的对我来说并不重要,关键是它到底能不能有作用。就像是电动涡轮一样,很多人试了都感觉不错,但是有点人连试都没试就一个劲的说不行一个道理。没必要和我较劲吧。。…
没有跟您较劲的意思,有没仇是吧。。。
不管是整流器,增压器还是点火增强器乃至电子涡轮,机械增压,我都用过。只有机械增压可以提高不是电控燃油喷射发动机的动力,而如果原发动机设计没有增压装置的话,除非修改电控数据,否则你增强的进气压力异常,会被压力传感器侦测,从而BCM直接干预喷油与点火提前角,最终就是适得其反。
对于老式化油器的发动机,由于不存在电控设备,所以机械化改装可以行得通。
但目前多数车辆发动机都采用电控设备,而且电控集成度越来越高,基本都已经把燃油喷射,节气门进气量,空气燃油混合比等等数据包含在内,一个固定模式的数据被写入计算机进行程序化控制的发动机,只单纯依靠增加或修改某一个部分的配置,而不对微电脑中的数据进行修改,基本都会打破原有的配比平衡,计算机会因为喷油量的增加而干预节气门,也会根据进气压力的大小干预喷油量,所以我说这个东西不是没用,而是不能随便用,如果修改计算机数据,也许可以发挥所宣传的作用,但这几个电容有点小,最起码要留个一法拉的串联在一起,再加一个升压变压器。
原帖由 春天的喜悦 于 2009-12-30 14:36 发表在 7 楼
这个问题就像为什么车子卖的有便宜有贵的一个道理。就像富康在国外明明有2.0的型号,为什么在国内只有一个1.6和1.4的问题一样,要是国内的富康2.0前两年还在卖十几万的时候,你还会去买吗?实际上,车厂的每一款车子出厂的时候都是根据使用人群而去定位的,就像富康1.6加T可以…
我和你有一样的认为!汽车厂家只是商家,他生产的产品考虑是很多问题!产品是否成熟可靠!配件是否工艺复杂!因为一个车型定型后还有很多后续问题!所以我认为一般的汽车厂家不是以发动机最大功率来设计发动机的!
就像很多人说贴膜没有,装发动机下护板没用,改进气和排气没用!改音响没用!做隔音没用,装平衡杆没用等等,那只是他没有用过,反正我是爱折腾,也折腾出很多乐趣!感觉还是有用!
原帖由 琥珀王 于 2009-12-31 12:11 发表在 16 楼
应该这样说:压缩比是固定的,不是动态的;有了快速燃烧,高压燃气更集中于活塞的上止点附近做功,燃气的利用率提高了,动力性和经济性自然就提高;有了快速燃烧的燃烧室结构,可以提高压缩比,更加提高动力性和经济性;有了快速燃烧的燃烧室结构,可以减小而且必须减小点火提…
就是这个
原帖由 春天的喜悦 于 2009-12-30 13:26 发表在 4 楼
这是理论上的数据,在安装了点火放大器以后,电脑的点火信号并非是直接输送到原本的线圈,而是在入线圈前先进入点火放大器,在从点火放大器输送到线圈,因为点火放大器内已经设置好增强点火的信号,所以就算电脑在变化也不能改变经由点火放大器的信号增强,所以点火放大器还是…
有些扯淡。点火增强器跟信号放大器一样不一样,需要搞清楚,点火信号放大器是将BCM的信号通过can传送时放大,使信号的电流增大,而不是增大点火电流或电压。
况且,点火增强装置并非是简单的增大电压或电流,点火电压和电流是有点火器也就是俗称的高压包发出的,当BCM的信号传递到点火器时,点火开关打开,将高压包内蓄积的电能释放,以触发火花塞跳火,而跳火的强弱,跟火花塞电极间隙,缸线容量以及电极材质有关。
理论上说,点火增强装置,就是一个或多个小号的电容,在一些老车上,磁电机工作不良,造成自发电系统供电电压和电流不稳或不足,使点火线圈闭环电流电压不稳定,造成点火效率低。
故,点火增强器,实际上只能对稳定电流电压,保护用电器和电路蓄电池有一定作用。并不会增强一分一毫的点火电压或电流,而且,点火线圈的点火电压及电流是BCM动态控制的,且最大值受火花塞和缸线能力限制,是恒定的,也就是调节范围是在最高值以下调节,而如果真如这位所说增强了,那么缸线和火花塞就有危险了,这东西还不如不用了。。。。
原帖由 angelv1 于 2010-09-25 15:39 发表在 24 楼
况且,点火增强装置并非是简单的增大电压或电流,点火电压和电流是有点火器也就是俗称的高压包发出的,当BCM的…
这次没白来,学了不少,谢谢各位
原帖由 爱车小狗狗 于 2010-06-09 15:35 发表在 21 楼
说这种话的人是没有安装过的人,我的安装几年了都没任何不良影响,应该说是对常规的普通火花塞有寿命缩减 因为普通的火花塞是铜镍电极,使用铱金火花塞就可以高枕无忧,我的路宝1.1的车,安装2年多,油耗一直稳定在5.05升左右,原来没安装前,起步稍微不注意就会熄火,现在离合器哪怕是松快点,也只会让车子向前闯,不容易熄火了。楼上的观点太片面,那么我们也片面的分析下。“ 读一读《内燃机原理》就会明白,点火强弱无关紧要,可以由点火提前角来修正。最后的结果是一样的,都是在爆震前沿燃烧,最后的功率是一模一样的。"这句话我们放大一下,”点…
