富康车改装方案(需要的朋友快进来)
1 104 发布于 2010-07-11 19:30:58 只看楼主 热门标准
富康轿车改装简介及改装方案
富康轿车改装件简介
1.进气部分:
1.1  冬菇头: 代替原车空气滤清器,增大进气量,提供发动机工作时更多的空气以起到增加动力的作用。
1.2  水燃器: 该产品是将发动机进气中的空气加入0.6的酒精混合气,以增加燃爆效率。
1.3  机油透气壶:  可吸收发动机回气管中的杂质,从而保证发动机燃烧室的气体纯净。
1.4  省油加速器:  利用发动机二次进气原理,介入混合气调节起到增强加速的性能。
1.5  涡轮增压:  最直接的空气加压介入设备。
2. 点火部分:
2.1  高压点火线(缸线): 优于原车的电压点火线,避免不必要的电阻影响点火效能。
2.2  赛车火花塞(火嘴): 极精确的多头点火器,有效避免发动机燃爆不充分所造成的动力浪费。减少燃烧室积炭。
2.3  地线:  净化全车电源,避免杂电干扰点火系统。
3. 排气部分:
   排气连接管道(巴蕉): 分为头段、中段、尾鼓。将发动机排气管4进2进1排气法改为4进1排气法,在不改变气缸、活塞、发动机组件的情况下直接增加了排气量,可使整车扭矩提升,0-100KM/H速度明显加快。
4. 内饰部分:
4.1  各类仪表:真空表;电压表;机油压力表;空压表;机油温度表;汽油压力表等, 随时掌握车辆情况,七彩灯光显示一目了然。
4.2 赛车手球:美化排档头。
4.3 赛车方向盘:  缩小方向盘外圆,可快速转向以方便特技驾驶。(安装后原车安全气囊失效请慎重改装)。
4.4 赛车座椅:可提供驾驶者更好的安全保护。
4.5 赛车脚踏板:防滑,耐磨损。
5. 外饰部分:
5.1  导流板: 高速行驶时,加强整车抓地力,减少空气阻力。
5.2  带风口发动机盖: 增加发动机散热。
5.3  大包围:降低车身,减少风阻。
6. 其他部分:
6.1  刹车辅助器: 利用增加刹车真空管原理加大制动性能,不用油不用电免维护安全可*,有效弥补改装动力后所相对的刹车不足。
6.2  平衡杆(顶巴): 加固车身强度增加安全性,转弯时不易甩头极有效的平衡性和操控性。
6.3  雨刷加压: 高速行驶时,加大雨刮对车窗压力。
6.4  冷光头灯: 起白光照射,提升夜间能见度。
6.5  底盘灯:  于底盘下加装前、后、左、右各一根灯管,夜间乘驾人员下车时可预知地面情况,兼具美观功能。
6.6  喷火龙:  可使排气管喷出最长3米的火焰,警示后车跟车距离(慎重安装,闹市区请关闭开关)。
6.7  避震器: 增高车身,加强通过性(安装后感觉偏硬,车噪增加)。
6.8  选装轮胎、钢圈:美观,增加抓地性。
6.9  燃油增加:  增加供油压力,极有效地提高车速。(会造成百公里油耗增加1至1.5公升)
6.10 赛车皮带盘: 减轻传动负担,增加传动力。
6.11 赛车离合器总成: 明显改善起步,0-40KM/H加速时功能明显。
6.12 赛车发动机盖扣: 避免超高速行驶恶劣路况时机盖震动。
6.13 防滚架: 安全装置,加固车身(安装后汽车后排座需拆除)。
6.14 风火轮: 轮胎气门嘴锁死装置,带闪光灯(震动感应式)。
6.15 车身贴纸: 美观装饰。
建议富康轿车改装方案
方案一:
冬菇头+平衡杆+火花塞+缸线+尾鼓
方案二:
冬菇头+平衡杆+火花塞+缸线+全车巴蕉
方案三:
冬菇头+平衡杆+火花塞+缸线+全车蕉+刹车辅助器+省油加速器+地线
我推荐的方案:
1. 小改 (价格:几百米)
目标:改善FK开空调无力情况
改装方案:换铱金火花塞,并可考虑换缸线及原装位高流量空滤
2. 一般改装 (价格:1000)
目标:改善动力,起步不吃亏,车不会感觉比较软
改装方案:铱金火花塞+缸线+原装位高流量空滤
3. 城市街跑 (价格:3000以下)
目标:改善城市起步、提高低转速扭力,加强城市起步信心。
改装方案:依金火花塞+缸线+原装位高流量空滤+排气头焦
4. 街头霸王 (价格:不好说,反正要成W的银子堆上去)
目标:这个目标就不用说了吧? 要做都市霸王
改装方案:铱金火花塞+缸线+全套排气+AUDI燃油增压+机冷+高角度曲轴+进气肥肠+进排气磨光+活塞打磨+......  最好把TURBO加上吧... 别忘记刹车一定要改的,悬挂可以根据需要更改。
5. 不走寻常路(价格:10W~30W都有,看你自己)
目标:去和4WD比?!
方案:算了吧,把FK卖了,买部带4WD的车再说吧。。。。
对一般FK改装者,不推荐采用冬菇头,在FK上做冬菇头,一定要做热源隔离,比较麻烦点。用原装位高流量空滤比较好。否则城市路上跑上半小时,立刻油门发软。
共6页
1 2345 6
