小四买来已2年,里程3万出头,可能运气不错,没什么问题。但是我是个闲不住的人,有空就喜欢捣鼓车。趁着去年双11,加上今年某东汽车用品节,家里囤积了不少各类油液。正好,5·1假期期间在家无事,抽空自己做了一套完整的冷却系统清洗、更换新冷却液、排气作业。
说在前面的话
请认真、仔细的阅读我下面写的每一个字,为了避免对你的爱车造成不必要的伤害。同时,为了对自己造成人身伤害,请特别注意安全防护章节所写内容!本文仅出于提供信息之目的编写,作者不承担任何责任,你阅读本文即视为同意这个声明。
4、150目滤网一个,花鸟市场、工具商店有卖,用于过滤清洗用水中的颗粒状杂质(建议使用,但非必需)
所需工具
1、7MM呆扳手或棘轮套筒或短柄一字螺丝刀一把(推荐使用套筒,便于操作)用于拆卸冷却液管路上的美式卡箍。新款(14款以后),好像采用的是另一种卡箍(不是美式卡箍),需要专用卡箍钳。具体判断方法请看后面的拆卸图片,如果没有螺丝固定的,就不是美式卡箍(必需)
2、平底盆一只,随便什么材质,塑料不锈钢什么的都行,用于盛接放出来的冷却液。我们需要保护环境、爱护小动物,建议不要随意乱放冷却液和清洗的废水。当然实在没条件也就算了
3、5MM内六角扳手一只(1.8车型使用)或13MM呆扳手一把(1.6T加装过第二个水温传感器车型)或大十字螺丝刀一把(1.6T未加装过水温传感器车型)(必需)
4、8-10MM扳手一套,用于拆卸各种螺栓(必需)
5、1-2块比较大的抹布,水桶一个(必需)
6、手套一双,用于保护(必需)
7、记号笔一只,用于给螺栓位置做记号(可选)
8、漏斗一个,用于加注,可用饮料瓶自制(必需)
下图是部分工具
自制漏斗和滤网组合
安全防护
自己弄车,是个有趣快乐的事情,相信所有看我这篇作业的朋友都是类似想法。但是,一切DIY,我们的第一要务是保证自身的安全,其次是保证车辆的安全。
由于冷却系统的特殊性,本身就是含有高温液体,加上冷却水管周边,有三元催化器、涡轮增压器(对于1.6T车型),这些都是超高温热源(温度高达几百甚至上千摄氏度),虽然厂家已经有防护隔热板,但如果不注意,还是有可能会造成严重烫伤或灼伤。
所以在更换冷却液时,必须穿长袖服装、带手套操作,严禁穿短袖及皮肤裸露接触!!
建议大家找件旧的、有一定厚度的长袖衣服,然后两袖洒上水,再进行冷却水管相关的作业
排空冷却液以后的发动机,一定不要启动
此外一定要注意,车辆钥匙要随身携带,避免他人意外启动车辆,造成衣物、头发卷进发动机皮带等,或是发动机冷却液已经排空,造成无冷却状态运行,造成拉缸烧瓦等严重后果。
家里像我一样有小孩子或者小动物(猫狗)的朋友:特别注意,防冻液有毒,由于含有乙二醇或甘油,味道上是微微带有甜味的,所以为了避免小孩当作饮料误饮或者动物误舔,请放到他们接触不到的地方!
环境保护和动物保护
防冻液对土壤、环境有一定影响,但是经过污水处理以后可以消除。同时上面说过了,由于本身有微甜味,为了避免猫狗舔舐以后中毒死亡,强烈建议使用盆子回收废液,废的防冻液可以倒进马桶或者厕所,一般来说大城市的污水处理体系比较完善。切勿倒入引用水源和附近。
接下来就是具体的操作步骤了,请严格按照我的说明操作。本人的操作说明,应该来说是目前网上对于PSA车系最规范、最标准的冲洗、更换、排气操作了(参考了PSA官方维修手册,结合本人多年捣鼓经验),网上目前为止所有的教程,都没有把注意事项和关键点讲清楚。这篇教程适用于PSA集团的大多数车型。
准备工作
找一个地面平坦、通风良好、无灰尘的地方停车,最好是头顶有棚,这样即使突然下雨也没有影响。不要在任何有坡度的地方进行更换冷却液的操作,避免溜车或冷却液排放不尽。停好车以后拉紧手刹。
提前准备好清洗管路所需的水,准备好水桶、抹布,穿上长袖衣服,发动机熄火,拔下车钥匙并随身携带。如果你的发动机舱灰尘很多,现在就是一个好时候好好的清洁一番了,最后的排气过程中,有段时间是不装空气滤清器的,如果你不希望这些灰尘进入发动机,就先清理干净吧
注意,按照本文的步骤来,可能需要1-2小时,请确保你有这么多空余时间
第一步:拔掉水箱下水管接头,排空。我使用7MM的套筒,操作方便。如果发现冷车情况下,下水管很紧,拔不出来,把车开出去转转(2、3公里),然后再回来,水温升高一点后,由于“热胀”,这时就比较方便的能取下来了。注意戴手套避免烫伤
正对车头,水箱最下面的水管(黄色箭头所指)既是:
来个细节图,卡箍上面的小黑点是我做的记号
使用7MM套筒拧松固定卡箍
小心的拔下水管,冷却液就流出来了,原本荧光绿色的冷却液,现在成了茶色
放完了以后大家再仔细看看是什么颜色吧
第二步:装上水箱下水管接头,注满水,进行第一次冲洗。如果你购买了水箱清洗剂,不建议这次使用,留到接下来的清洗使用。
套上下水管,套紧(黄色箭头),注意之前拧松的卡箍不要弄掉了(砖色箭头)
接下来加入之前准备的水,使用漏斗,慢慢倒,直到把膨胀壶灌满
然后,在车子左右一边,用力按几次,然车子左右摇晃一下(这是我的土法子,一般人不外传
),你会发现水还会下去一些,这样就排了一部分气泡出来,至于专门的排气过程,先别急,您呐……继续看,好戏在后面
接下来就是启动发动机,注意启动以后拉紧手刹,放到空档(自动N档),启动以后马上从驾驶室出来,观察冷却液膨胀壶液位,如果下降,及时补充到中间(也就是上图所示位置),待水位不下降以后,取下漏斗,拧上膨胀壶盖子,盖上机盖。下面的事情就是等待了,等待大循环开始。
这里,又要给很多不太懂的朋友补补课,讲讲什么是大小循环,下图所示就是实例,图片来自网络,本人略加修改,符合PSA车系的状况
简单说,小循环就是冷却液在发动机水套和暖风水箱之间的管路进行流动。大循环就是在全部管路中流动。大小循环的切换,依赖节温器这个元件(你可以理解为一个自动阀门),当水温超过97摄氏度(一般汽油车大多是这个温度),节温器自动打开(一般是一种特定温度融化的蜡),实现大循环流动。当水温低于95度以下,节温器关闭,自动转换为小循环。驾车行驶的过程中,这个过程是不断自动进行切换的。
由于我们要进行彻底的冲洗,所以我们需要等待大循环切换,否则就不叫完全冲洗了。
这里要说几个常见误区:
1、很多网上的其他同系车友教程,由于他们本身不了解PSA的冷却系统构造,简单的依葫芦画瓢,认为PSA的车必需打开空调热风,才可实现暖风水箱的清洗。其实,这是大可不必的,甚至是帮倒忙。开了暖风以后,主动散发了一些热量,导致水温上升很慢,迟迟无法实现大循环切换
2、很多人建议使用“吹气法”排空,有的用嘴,更有甚者,甚至用上了高压空气。。。殊不知高压空气的副作用。本来冷却系统是个近乎密封的系统,运行中就承受了一定的压力,再给其强行来加些压力,短时间可能无事,日后可能会造成各种密封问题。其实,还是他们不了解系统构造,不了解节温器的存在。请继续阅读本文,最后一次清洗后,我会告诉大家正确的排空方法。
现在回到主题,那么我们如何判断已经切换到大循环了呢?办法就是通过车头格栅观察前部电子扇,当电子扇开始转动时,说明节温器已经开启,水温传感器通知BSM开启电子扇协助散热。当电子扇停转以后,我们就可以把车子熄火,然后重复第一步的操作,放掉并回收这次冲洗的废液。
这是第一次冲洗后的废液,可以与最初放出来的比较一下,略微浅了一些
第二次冲洗开始了,这次我加入了清洗剂(不是必需)
过程和前面的一样,等盖盖子,等大循环。如果觉得怠速升温慢,可以轻微带着点油门,保持转速2000以下。
清洗结果如下,清了不少
第三次冲洗和结果,几乎无色了
对我而言,三次冲洗结果就已经满意了,不准备再进行冲洗了
于是准备进行缸体水套排空,这也是冲洗的关键。很多DIY的朋友,只加了2、3L新冷却液就是因为缸体未排空造成的。这里打个比方,大家回想下中学物理的试验,当在一个水槽里面倒立一个装满水的、比水槽还高的瓶子,你会发现瓶子里的水并不会流到水槽中,瓶子内的水位基本不会降低,这就是看不见摸不着的大气压力。车也一样,气缸周围水套中的水,你不让空气进去,它们是排不出来的。所以需要排空必需得拧松排气螺栓。
排空的关键是找到排气螺栓。1.6/1.8自然吸气车型和1.6T车型发动机缸体排气螺栓位置略有不同,但是大致方位相同。
首先以1.6/1.8自然吸气车型作为例子讲解,要排气,必需拆掉空滤总成,也就是下图中的黄线圈中黑色长条大盒子,拆卸办法看箭头,如果还是不会,论坛里自己换空滤的帖子有如何拆卸的,我就不啰嗦了:
拆下空滤总成以后,就能看到排气螺栓了,也就是图中这个铜螺栓,先使用记号笔记住拧紧的位置。然后使用前面准备的5MM内六角扳手。请特别注意,此螺栓比较脆弱(因为是中空的,且边上还有排气孔),切勿用力拧,发现稍稍用力拆不下来,一定是你的方向弄错了!反方向即可轻轻拆下。装回也是如此,刚刚拧紧即可。上面有铜垫圈,确保不会渗漏。看到了多起拧断此螺栓的悲剧,东西不贵但是耽误用车、破坏心情,一定注意。
拧松这个螺栓后,你会听到嘶嘶的吸气声,同时发现冷却液又放出来了一些,这样基本上是能放干净的极限了。这样就行了,暂时不要拧紧这个螺栓,现在在它下面塞个毛巾,我们马上进行加注。
第三步:加注
前面冲洗、排空完成了,下面就需要加注新的冷却液了。
首先把水箱下水管装紧,卡箍拧紧至之前做记号的位置。不要拧得过紧,反而对橡胶管寿命不利。
加注的时候不要心急,一点点的来,避免造成空气阻塞在管路内。加注的要点是,首先确保膨胀壶内的冷却液不要高于中线,也就是球中间那个凸出的边缘,不要像冲洗那样加满!如果加到一定程度以后,冷却液再也不下降了,还是土法使上,左体边按按,右边再按按,让车子左右晃动几下,这样还能下去一些,当晃动后液面也不下降之后,再把冷却液加满整个膨胀壶。然后暂时不要盖盖子。切记不要一开始就加满,按描述的做法执行,我称这为预排气,尽可能多的先排一部分气体出来
接下来就是启动发动机,让水泵转起来,把膨胀壶内的冷却液吸进缸体,我们可不想它高温过热。这个时候注意及时补充冷却液,不要低于中线,为了偷懒,可以先加满,由于排气螺栓开着,它先会流出一些带气泡的液体,或许一开始伴随着嗤嗤声,不要紧,慢慢的随着发动机的运转,很快它就会排出没有气泡的冷却液了。
这就是缸体部分排气完成的标志:无气泡的线状冷却液流出(图中为了拍照清晰,我拿掉了抹布)
当流出的冷却液成线状以后,我们关闭排气螺栓(带手套,用抹布保护自己,小心烫到),把膨胀壶加到中线和顶部中间刚过一点点的位置(即加3/4满左右,加满也可,这是个经验位置,如果加满了后面需要多排一些出来,确保最后在中线位置),然后拧紧排气螺栓,还是注意刚刚拧紧即可,切勿用力。
下面进行暖水箱排气,物理基本知识告诉我们,空气比水轻,它往上走,而暖水箱出水管比气缸排气螺栓位置要高,因此我们需要排尽暖水箱管路内的空气,注意,暖水箱排气位置1.6T、1.6、1.8车型都是一样的。不存在差异!
暖水箱排气螺栓,说是螺栓,实际上就像我们的轮胎气嘴帽,塑料制。从拆掉的空滤盒往里面看,会看到防火墙上有2条管路,其中一条上,有个小凸起,戴了一个小帽子,没错,就是它了!
这里借用一张论坛车友的图片,就是图中黄圈中的地方:
暖水箱排气和气缸排气类似,只不过这里用手就可以拧松它,同样注意用抹布保护自己,拧开它以后,当气排完,开始流出冷却液以后,等10秒钟拧紧这个帽子即可。再去观察膨胀壶的液位,如果低于中线则补满。
接下来拧紧冷却液壶的盖子,像前面的冲洗一样,盖上发动机机盖,等待切换到大循环。切换到大循环以后,观察冷却液膨胀壶液位如有下降,及时补充,然后再分别在2个位置进行一次排气,确保管路内无空气。这样,标准、安全的更换冷却液操作就完成了
我知道,看到这里有的朋友又要问了,为什么要排气,好像有的车,甚至有些4S从来不提这个啊?干嘛这么麻烦?难道PSA的车和别人的车不同?
哎,这里只能感叹一句啊,又是神奇的“别人传说”啊。好像总是:别人的孩子聪明,别人的老婆漂亮,别人的车好不用排气……
简单说,排气是为了避免冷却管路内存在空气或者气泡,从而造成局部温度过高(由于接触不到冷却液),前面说到了,发动机在运行过程中是有压力的,如果这些空气恰好在水流死角,则可能造成一些问题,比如气泡就可能造成水泵叶轮“气蚀”(具体是什么状况就不展开讲了,请自行搜索资料了解),排气就是为了避免这些问题。
1.6T车型的缸体部分排气略微复杂,分为两种情况:没有另外加装水温传感器的和另外加装了水温传感器的。首先也需要拆掉进气部分管路,这里就拿一张厂家维修工艺里的图片,大家按图拆掉进气管路即可(即图中黄圈中的,拆卸1、2、5、6及a处插头
拿掉进气管道以后,通过下图判断(源图片来自论坛其他车友帖子,我用它做图示,抱歉忘记是谁的了,如果是你的,通知我补上名字)
加装以后这里是一条线出来,即第二个水温传感器装在这个排气孔了,需要排气就必需拧松这个水温传感器!
如果你是未加装过的,使用十字螺丝刀拧松/拧紧来排气即可,方法和前面讲的1.8相同,只是判断的时候看流出的水没有气泡就行了(不用是线状,实际上这个地方也不能那样判断)
如果是加装过水温传感器的,使用最初提到的13MM的呆扳手,轻轻拧松水温传感器,和未加装的一样进行排气即可,只是拧回去的时候不要太紧了,避免水温传感器和出水室坏掉
第四步:复检及还原进气组件
当排气全部完成后,你可以熄火,然后把排气处的冷却液擦干、把下水管拆过的地方擦干。然后暂时休息几分钟,过几分钟后进行再次检查。如果再次检查没问题,就可以收工了。
几分钟后,再次发动车辆,注意观察下水管处是否有冷却液渗出,如果有则往里套紧水管(不要拔出来,否则就前功尽弃了)、然后拧紧卡箍。再看看缸体排气螺栓处是否有渗出。如果都没有,说明冷却系统无泄漏,我们的作业也就差不多完成了,最后还原进气管路(空滤总成),这样更换冷却液作业即基本完成。
对于1.6/1.8的车型这里再提醒一句,请注意空滤总成密封圈是否安装到位,是否被节气门体卡住(用手摸背面可以触及)
第五步:冷车补充至规定液位
前面的工作进行完几个小时后,待车辆发动机温度降低以后,拧开膨胀壶盖子,检查冷却液液位,如果低于中线,则补至中线,这样,全部工作即完成。
最后,还是一如既往的祝大家愉快用车、开心捣鼓!
