1.2T首次大保健记录
1 35 发布于 2017-04-10 22:07:44 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-车主有话说更多精彩内容戳这里
    可以这么说,之家已经成为我看车、买车、养车的据点了。从首保开始,养车的关键节点都记录在之家。
    15年9月入手小4,作日常代步车,目前一年7个月,行驶28668km,由于4s离家近70公里,每次都是提前保养,导致现在3万还不到,已接近首次大保健周期了。
    当初提车时,作为本地第一俩1.2T,甚至才持续下来的几个月都是本地唯一的一辆1.2T,我不负众望地成为了本地4s接待的第一个做大保健的1.2T。这一年多来,除了正常的保养和自己不小心造成的修理外,小4不负所托,没有发生其他方面的问题。
    4月8号是周六,即使下着大雨,也得把保养做了,不然下次不知道什么时候有时间了。
首先,借个图,小4三万公里大保养项目还是挺多的,价格也不便宜。不过4s接待小妹咨询了一下车况之后,果断给我减了两个项目:刹车油和火花塞,刹车油没说什么时候换,火花塞下次保养再换,无形中给费用降下来不少。
趁着师傅准备材料,自己把车四周查看了一下,这是前轮,有点磨损,但是还好,暂时不考虑更换。
后轮状况要好很多。
顺便搞了张纸在排气管里转了一下,上面比下面脏,明显黑色,这就是传说中的积碳吗?小4一开始吃93,标号换了之后一直吃92。
师傅在下发动机护板,这个4s送的发动机护板还是蛮强悍的,挂底无数次,基本也就留下刮痕,但是没变形。
放出来的机油,感觉大家放出来的都是黑的。
还是那张纸,接了点放出来的机油,看的出来有还是有杂质,这个是保养套餐里面的道达尔0W-30,C1C2.跑了大概7100公里。
准备更换的备件,先来个全家福。
左边小盒是机油格,也就是常说的机油滤芯,机油是道达尔0W-30,C1C2,保养套餐第三次了。
发动机清洗剂,4s强烈建议清洗,这个是本次保养最贵的东东。
冷却液。有的车好多年都不用加,我们这个,确实是有消耗的。我的经验是每间隔一次保养,必须补充一次,这个之前在4s补充是没收钱的。这次4s让我换。这个一次得三瓶。
空气滤芯。
机油已放尽,准备做发动机清洗,左边这个红色的是清洗设备,师傅准备加清洗剂。
发动机清洗设备操作面板,好像就最后回收时手动操作,清洗过程是全自动的。
加好清洗剂同时接好了回油管。
这是清洗机滤芯,看着白白净净的。
滤芯上好的样子。
开始清洗。
两根管都黑了。。。加进去的清洗剂是透明的。师傅说洗一会儿就会变白,但是我总有不详的预感。
看了下之前清洗机拆下来的滤芯,真的是如师傅所说,很久没换了。。比较脏。
果然如果所料,即使清洗到最后,还是黑的,这个是在回收清洗剂,没看明白原理。
拆下机油格之后的样子。之后上好机油格,加好机油,以前有叙述,此处不再展示。
换空气滤芯,这里提示一下,这个空滤的盖子和管子是可以直接拔下来的,没有丝扣也没有别的固定方式,就是直接拔下来的。一开始师傅不敢用力,怕拔坏了,把制动油壶下下来了才拿出来。
拆下来的空气滤芯。
掰开看,确实挺脏的。
准备换冷却液,师傅在这里捣鼓了半天,好像1.2T和其他车辆有点不一样。
准备接放出来的冷却液。
放冷却液捣鼓了半天,愣是没放出来,趁这时间,我在维修间四处逛逛,学习学习。这是一辆C6,右前方叶子板被撞了,估计新车不到一年,挺悲剧的。
这个就比较惨了,看情况是直接翻了。
前挡风玻璃全部碎了,车顶也有些变形。
气囊没弹出,车内没血,估计人没事。雪铁龙的车子,安全性还是不错的。
回到现场,冷却液放出来了,看来是不太顺利,地上到处都是。
这个有点特殊,不晓得其他车型是不是这样。师傅给加点压,冷却液才下去,听师傅说,之前放的时候,自流就一点点,其他全部是用空气吹出来的。
车子启动,前后搞了半个小时,冷却液才基本不下降了,开的三壶用了两壶半,剩下半壶放车上,估计最近跑跑之后还要再加点。
这个位置是放花粉过滤器的,也就是我们常说的空调滤芯,师傅提示,如果自己更换,这里一定要带手套,因为里面上面有不平整的地方,不带手套容易把手刮伤。
换下来的空调滤芯,表面都变光滑了。
打开看,里面还有小飞蛾。
这是新的备件,拍个型号下次自己换。
最后晒一下保养合同。从第二次保养开始,就购买了保养合同,算上这次,已使用三次了。
这是本次保养费用清单,合计材料558,工时230,工时费打9折,便宜了23,最终支付765,这还是更换机油没有算、火花塞和刹车油没有更换的价格,这是不便宜啊!最后送了一套碗(两碗两筷),这里就不晒了。
