大片来袭,14款C4L升级2018款RCC主机,胎压监测,开通倒车影像。
1 152 发布于 2018-09-10 15:38:01 只看楼主 热门标准
镇楼
第一部分:2018款RCC主机以及电容屏升级
        16款以前的C4L主机功能简单,且不能与手机互联,2018款的RCC系统里集成了苹果的carplay车载互联系统,N多种常用APP可以互联到大屏幕上,配合电容屏使用更加便捷,等到ios12正式版发布以后,可以支持更多的app,其中包括高德地图,虽说苹果地图也是高德内核,但还是不如原装app用的便捷。
        直接上图
拆拆拆,旧主机拆掉。
中控面板和原车屏幕,都要say拜拜了。
原车主机是带光盘插口的。
新主机上车,光盘插口没了。
安装完毕,用带有认证的数据线连接iphone就可以使用carplay了。
第二部分,原厂二代胎压监测模块。
       这个模块NB的地方在于,它是正宗法国大陆货,绝非一般国产模块可比,传感器电池寿命达到10年以上;倒轮也不需要调换传感器,可以自动识别。
直接上图:
安装胎压模块之前需要先断电
松开螺丝,取下搭环就断电了。
这就是二代胎压模块,法国货,用在天逸和C6上的就是它。
这是模块的链接线,一共5根线,按照psa的颜色标定和号码分别接好就可以。
这就是终身不需要换电池的传感器。
还是传感器。
保险里取电,又是一顿拆。
4根线已接好,模块找个地方固定住,剩下一根没接的线是搭铁,找个地线或者螺丝搭上就行了。
        当然了,还需要在bsi里把禁用的胎压系统打开,注意两点:一是要用7.49版本以下的软件,不然无法保存设置,二是要选择二代胎压系统,如果你是一代模块,那就选一代的就好了。
        另外,如果要装后视摄像头的话,在这里把倒车视频影像一起打开就好了。
        这里的轮胎亏气监测就是胎压系统,后面的控制单元未识别不要紧的,出去跑一圈就可以识别四个轮胎传感器了。
出门跑一圈就可以正常识别了。
跑了一圈,已经可以正常使用了。
第三部分,开通原厂倒车影像功能。
        C4L原车是带有倒车影像功能的,只不过在bsi里被禁用了,把它打开就好了。
这是一谷的索尼摄像头,原厂位置安装,绝非装在牌照灯上那种一看就是后改的廉价货。
正中间的位置,能看出来摄像头非常大。
拍摄效果。
最后部分,更换2018款空调控制面板。
      新主机和旧面板之间总有些不搭调,主要是很多旧按键是无法使用的,而新功能又没有对应的按键。所以。。。
新面板已上车,新旧对比一下。旧款面板太繁琐了,新面板简洁不少,光盘插口不见了。
夜间模式下,新面板的灯都是白色的了。比原来的橘灯看起来更有档次,不过这个就见仁见智了。
收音机
车辆检测
胎压检测
用户设置
背景颜色
系统设置
联网,这是carplay激活的状态,第三个貌似是连接安卓的,不太清楚。
跟MacBook一样,三根手指点击屏幕会进入桌面状态。
carplay连接状态
现在支持的app还有限,ios12以后就会增加一些了。
32500km留念,仪表盘换成顶配的或者新款的白色的感觉会更搭一些。
OVER
  • 风景展示
最后编辑于2018-09-10 15:45:11
共8页
1 23456 ... 8
