【 DIY 】 处理出水室漏液、更换节温器
1 75 发布于 2020-05-24 11:16:27 只看楼主 热门标准
本文针对我的车,1.8车型,自然吸气1.6车型通用。
  折腾总成本:
     处理出水室漏液,防冻液1桶4kg(就防冻液其实可以收集再次使用),密封垫一只(20元),密封胶上次换水泵剩下的。
     节温器32元。
     工时0元
子7年了,和人一样,一些毛病随着年龄增长会如期而至,也不能称之为故障,平时不爱惜、不细心的人,可能认为我说的这些就是正常现象,也不影响用车,车子一样能跑,见仁见智的问题吧!
    我喜欢折腾,爱动手,现在论坛人气不旺了,有营养的帖子越来越少,能够探讨问题的人也越来越少,自己凭着多年的工业设备维修经验,自己捣腾,也不失为一种乐趣,汽车也是传统工业产品,不是啥高科技,不要把问题想的多复杂。
     上个帖子说到出水室漏液的问题,其实这几年,ec5、ec8发动机的出水室密封形式,厂家已经做了改进,老款车型(比如我的13款)出水室和缸体之间的密封形式就是打胶(出水室端面带凹槽),新款是采用密封垫形式(出水室端面不带凹槽)
新的密封垫,密封垫是金属材质(类似铝合金),带凸起,可以配合老款出水室使用,但是必须打胶,如果用在新的出水室上,不建议打胶。
出水室问题由来已久,就像转向柱轴承晃动一样,从ec5衍生到ec8,神龙的品控和质量跟踪力度真的让人叹服,法系在中国市场一败涂地,原因很多,这个也算一个。
    ec5发动机漏防冻液,厂家建议是加青稞纸密封垫,然后打胶,307论坛上很多人就用硬纸板自己解决。
这是我处理之前的漏液情况,机滤座旁边的曲轴传感器处有明显的漏液痕迹
拆开了,我是13款,出水室端面自然就是带凹槽、打胶密封形式了。
     施工过程拍的照片很少,其实很简单,出水室一共四颗M10的固定螺丝,扭矩大概在8Nm~10Nm,拆之前要排出防冻液、松掉空滤支撑座、节温器水管、水温传感器插头等等。
   缸体和出水室的密封端面上的残胶清理干净,然后抹胶,加密封垫,最后复原安装,不再赘述。
复原之后的情况
跑了几天了,没有再次漏液
   记得发动机冷车的情况下,把可见的防冻液残留冲洗干净,防止误判,防冻液的主要成分是乙二醇,它的沸点接近200℃,靠90°左右的发动机温度烤干它,需要时间。
    下面来谈谈节温器的问题,我们1.8发动机(1.6一样)用的是普通石蜡节温器,原理自己去百度,很简单的,完全开启温度是89℃。
     需要明白一点是:节温器有使用寿命,这一点保养手册上没有明确说,配件厂家(我们用的天博品牌)建议是3年或者6万km更换。
     建议不等于强制,如同正时皮带的建议一样,有人五六万km正时皮带就挂了,顶气门大修发动机,有人十万、二十万km毛事没有。
    节温器也就三十几元钱,我们没有必要纠结于建议还是强制的问题。
节温器外包装盒上厂家建议是6万km或者三年更换
看看我拆下来的旧节温器,密封圈早就烂掉了,断裂成几段,难怪我的水温控制有问题
     说说我的故障现象吧:
       我们车正常的水温控制逻辑是(1.8车型)是:
       水温低于89℃,冷却系统小循环;
       水温高于89℃,节温器打开,冷却系统大循环;
        水温高于97℃,冷却系统大循环,电子风扇低速挡启动;
        水温高于101℃,冷却系统大循环、电子风扇高速挡启动,
        水温高于118℃,发动机高温报警
我的车,冷车点火,几分钟时间,大水箱的上水管(就是节温器出来的那个粗水管)就有温度了,按理说节温器此时没有打开,单纯的热传导,大水箱温度上升极慢
     行驶十公里,OBD观察到水温还在80°以下,其实很容易理解,此时发动机冷却系统一直在大循环,发动机温度上升肯定慢。
   至于发动机温度上升慢、温度过低有啥危害,自己百度。
这是分解后的旧节温器,可以看到密封圈全掉了,门户大开了。
新旧节温器对比(左边旧的),因为旧节温器密封圈缺失导致其阀体凸出支架的高度明显小于新节温器。
左边旧节温器,密封圈掉了,阀体就剩金属部件了
  节温器的损坏,除了密封圈老化断裂、密封不严之外,石蜡流失等原因导致节温器打不开、继发发动机水温偏高也是症状之一
   节温器好坏我们可以用水煮的方法来测试
开水壶一只(最好是废弃不再使用的,如果煮旧的节温器,防冻液有毒的)
玻璃管温度计用来测试水温
这是节温器初始状态,阀芯关闭
水温上升到89摄氏度左右,节温器完全打开了
节温器阀芯开启是个温度范围,不是说标定89摄氏度的节温器,就是水温达到89°突然打开,大概在80°左右阀芯慢慢开启(石蜡从固态逐渐变成液体,体积膨胀,推杆带动阀芯)
节温器的更换很简单,2颗M10的螺丝固定,排出一定量的防冻液,移除水管就可以更换了,螺丝扭矩8Nm
结尾的话:
      本文操作严格一样属于保养的范畴,车子保养得当才能开的得心应手。
      C4L估计被神龙放弃了,论坛人气一落千丈,销量也不济。很难再有坛友来交流使用、保养、维护的心得,我也基本上没有发帖的意愿,本帖算是一个小结吧。
    我的车快7年了,我在考虑是不是要换车,说实话,法系车用料实在是肯定的,但是厂家的不作为真的伤透消费者的心,你不把他逼到一定的程度,他不会响应车主的呼声,且行且珍惜吧。
  • 摄影
共4页
1 23 4
