XTS油门踏板震动最终解决办法!
1 9 发布于 2020-04-17 17:05:47 只看楼主 热门标准
主要是真空助力管子材质太硬了,大黑管子上是最大的震动源,小管子也有震动,都是在涡轮增压器介入的时候震动频率最大,两个固定在一起,刚好把震动传到真空助力器上,造成那个部位的防火墙挡板震动,从而导致油门踏板震动,仔细研究一下,发现油门踏板震动的时候,其实刹车踏板也在震动,只是踩油门的时候不会去踩刹车,把助力管用止振板包了以后用扎带固定到刹车油壶旁边的线上,现在基本没有振感了,有也是一点点,可以忽略不计了,给厂家两个建议,1更换材质软一点的管子,这样可以减少共振的传导,2就是在管子上固定卡子到助力器之间做一个软管连接,就可以避免震动传导!ATS-L的管子就是一头是软连接,这样就不会出现这种情况了!希望车友们可以试试,希望厂家能够尽快改进!
