Q3自动泊车方法详解-图片教学
1 117 发布于 2014-03-29 10:50:28 只看楼主 热门标准
看到坛子内有车友在问Q3自动泊车的方法,身边也有车友不太会用找我咨询,发个教程说明一下:
Q3的自动泊车是所谓的二代泊车系统,相比以前的,不仅能辅助路边纵向停车,还能在车库横向停车,同时也能辅助出车位(这个功能可能好些车友还不知道),对于新手来说,还是很实用的。当然这个功能的开启是有一定条件的,首先它自动找车位时是需要参照物的,也就是路边已停好的车位前后两辆车(或车库车位两边的车),如果没有参照物就说明车位很宽,这时也就不需要自动泊车了。其次找车位时时速最好在20公里以下慢慢开过车位(车速太高会有提示),注意要超过前车位,仪表盘有提示了才能开始自动泊车。可以看我的照片。下面分别说明。
1.路边纵向停车:以马路右侧停车为例,车速减慢,按一次泊车开关,仪表盘有指示,从路边停好的一排车边横向距离1米内慢慢开过,车会自己找车位,找到后仪表盘有弯的箭头指示(见图片),踩刹车,根据仪表盘提示挂倒档,踩刹车控制车速,方向盘交给车自动控制,注意观察四周和仪表盘提示,有提示音后根据提示踩刹车或挂前进档D档,如此多次直至停好。
2.车库横向停车,快速按两次泊车开关,仪表盘图示能显示得很清楚,其它同上。(照片详细显示的就是车库横向右侧停车过程)
3.停车位在左侧时,按完泊车开关后,打左向转弯灯,仪表盘可以很清楚显示左边停车图案,操作同上。
4.辅助出车位,发动后什么都不做,直接按泊车开关,打转弯灯(向哪边出就打那边的灯),通过刹车控制车速,方向盘交给车自己控制,档位注意按照仪表盘指示操作。出去后会有“叮”的提示音并且屏幕提示你接管方向盘。
Q3的自动泊车功能个人感觉很好用,一般停车都是一盘子到位,车位较小时最多进退两次,比我自己停得好。老婆自己开车出去时帮了很多忙。注意的是泊车辅助只是帮你控制方向盘,刹车控制车速和观察四周还是你自己的事,在泊车过程中只要你有操作方向盘的动作,自动泊车会取消。
补充一点:自动泊车在坡度较大时最好不用,因为在坡度上油门的响应会有一点延时,如果不踩油门会有溜坡,容易碰到前后的车。如果这时用,必须自己适当踩油门,平地上完全就可以只靠刹车控制速度而不去管油门了。
路边靠右泊车
车库靠右停车,在找车位
找到一个
可以开始自动泊车
打倒档,开始泊车
打前进挡(D挡),需要往前修正方向
按提示操作,踩刹车
打倒档,再次往后
停好了,接管方向
车位在左边时的图示-纵向车位
车位在左边时的图示-横向车位
最后编辑于2014-08-17 18:11:30
共6页
1 2345 6
