看过奥迪Q3论坛,发现很多对于该车一些问题的回复并不准确,也有很多回复的都是一些空泛的废话,再次以奥迪Q3 2.0T车为例将2年有余的用车经验总结如下:
1.底盘排气管根部,有一个明显的洞,车升起来可看见,这个地方容易进猫,尤其秋冬天,建议处理一下。
2.新车时,前进和后退一变化方向时的第一脚刹车容易出现咔咔的金属碰撞声,不算太大,清脆,属于刹车卡钳间隙大导致,车内开音乐时听不见。
3.变速箱升档时,1挡升2挡,容易顿挫,关窗不开音乐经常会听见一点微小的换挡声响,也叫异响吧。
4.变速箱减速至车完全停止过程中,在最后的阶段,特别是2挡降1挡时,经常有声响,开音乐听不见。
5.变速箱行进过程中,突然减速后,再加速时,特别顿挫,经常有异响,开音乐时听不见。
6.北方秋冬季,冷车打方向有摩擦感,有时也有吭吭的感觉。
7.北方秋冬季,冷车过减速带,前轮减震会有咯吱咯吱声响。
8.北方秋冬季,开空调或者暖风时,中控台里会有规律的咔咔声,开一会后就好一些,初步判断应该是空调管路温度变化导致的,开音乐听不见。
9.车在过不规律的坑洼地带时,天窗处会有咔咔的微小异响,开音乐听不见。
10.车半坡起步,或者上坡时松油门后又重新加油时,中控台有明显共振,具体原因不详。
11.车在不平整路面行驶时,后备箱右侧工具箱里面有金属碰撞异响,开音乐听不见。
12.排气管没有泄水口,经常会有大量水从排气管冒出来,正常情况,不必惊慌。
13.中控台仪表盘下侧,会不时的有咔咔的声响,据说是继电器工作的声音,不经常有,开音乐听不见。
14.刷隐藏不影响质保,有运动指针、解锁声音、驾驶模式、日间行车灯、原厂蓝牙、倒车右后视镜下翻等,其中驾驶模式可以考虑刷一下,能一定程度缓解顿挫,经济模式下松油门即可滑行,其他三个模式舒适、自动、动态的区别不大。
15.车子行驶过程中,有时候加油发动机舱会有强烈共振声,嗡嗡的一种声音。
以上15点,是Q3车的通病吧,实际开车总结出来的,不接受任何反驳,希望广大车友留言你发现了哪几个,谢谢!
