起因:13万公里了,早换早省心
DS5如果烧机油,大概率是气门油封老化导致间隙增大,机油会通过气门导管渗入气缸燃烧。解决办法就是更换气门油封。现在有免拆更换的方式,也就是不用拆气缸盖(注意不是气门室罩盖,是气缸盖),这样就避免拆解发动机了。因为我所在的小城市没有资源,所以我就在抖音上找到了的天津的一家法系专修,提前一天预约好了,第二天一早赶过去更换。
同时解决气门室罩盖渗油问题,解决办法就是更换胶圈,网上买的马勒品牌的,不贵。
既然都开颅手术了,公里数也在这了,就连着把正时链条也换了吧,虽然没有报故障码,也没有异响。这次换的是改进型的,就是链条销轴上带孔的那种。听师傅说,正时链条有假货,有的换完之后对不准正时,跑起来会报故障码,应该是链条长度公差的问题。我买的这套没有中招,幸运。
正时链条一旦异响就得抓紧更换,否则链条导板容易碎,掉进油底壳里面就麻烦了。
气门油封我买的是法国进口改进型的,红色橡胶的那种,上面带弹簧卡箍的。我理解着弹簧卡箍的作用就是抵消橡胶膨胀后的间隙。开盖一次不容易,一步到位最好。
更换气门油封、正时链条、气门室罩盖胶圈,整个维修花了6个小时,师傅中间只吃了午饭。工时费1200元,配件钱另算。供各位车友参考。
2023年2月
