有车一族1972 2015-8-27 18:13:11 发表在 356楼
我也是13款的,当时也改了编码,就是第14字节的20改为80,勾选bit7基于速度激活雨刷级。但是雨刷速度好像没有变化?怎么回事?谢指教。18D 937 087 D 已重新编码 (长编码) 由 7A98CA2008810800000000926C0880C0F080404060860000300000000000 变成 7B98CA2008810800000000926C0880C0F080404060860000300000000000 (我改了单门解锁、遥控关天窗、)
我帖子里也说到了: 特别提示一下,开始在“BIT7-基于速度激活雨刷级”打对勾,编码并不是80,所以没成功,复制编码直接改成“80”成功。所以改的时候直接改编码就可以了。
所以,不需要进长编码帮助打对勾,直接复制当前编码,再粘贴到新的编码框内,找对位置改成80就没问题了。这才是正确的改法。
[本回复最后由 折耳喵2013 于2015-08-27 23:56:00
编辑]
