1、 上锁解锁声音确认(防止无线干扰,转向灯确认不方便时增加声音确认锁车,需在设置里面打勾)
HU_CIC ACOUSTICAL_LOCK_CONFIRM nicht_aktiv 改为 aktiv
2、行车中可以操作导航菜单包括看DVD(为了行车安全,建议由副驾驶操作导航菜单)
HU_CIC SPEEDLOCK_X_KMH_MIN 00 改为 FF
HU_CIC SPEEDLOCK_X_KMH_MAX 0A 改为 FF
3.显示发动机输出功率和扭矩表(纯属好玩,看看发动机输出)
HU_CIC EFF_DYN_SPORT_CID nicht_aktiv 改为 aktiv
4、取消大屏幕开机延时确认界面
HU_CIC LEGAL_DISCLAIMER_TIME ld_mit_timeout 改为 kein_ld
5、打开语音识别功能
CMB_MEDIA SVS_EIN_AUS nicht_aktiv 改为 aktiv
6、3种蓝牙电话铃声选择(个性而已)
CMB_MEDIA RINGTONE RING_TONE1,2,3可选
7、增加CIC的存储地址到50个
CMB MY_INFO_SUPPORTED_POIS 下的 25 改为 50
8、玻璃自动升起到顶的过程不被开车门终止(方便下车关窗等待)
FRM FH_TUER_AUF_STOP_MAUT aktiv 改为 nicht_aktiv
JBBF FH_TUERAUF_STOP_MAUT aktiv 改为 nicht_aktiv
9、数字车速显示(好玩而已)
KOMBI BC_DIGITAL_V nicht_aktiv 改为 aktiv
10、空调记忆上次熄火状态(不用开空调的季节更方便)
IHKA OFF_MEMORY nicht_aktiv 改为 aktiv
11、室内循环记忆为最后一次熄火时的状态
IHKA MEMORY_UMLUFT nichtaktiv 改为 aktiv
12、电尾门A柱按键和遥控一键关闭电尾门,随时终止反向操作(熄火15分钟以上复位)
HKL(HKFM) PHY_TASTER nichtaktiv改为aktiv
HKL(HKFM) REV_FBD nichtaktiv改为aktiv
HKL(HKFM) TASTER_FBD nichtaktiv改为aktiv
HKL(HKFM) SCH_TOEHKI nichtaktiv改为aktiv
HKL(HKFM) SCH_FBD nicht_aktiv 改为aktiv
14、PDC显示垂直和水平
HU_CIC PDC_DIRECTION horizontal 改为vertical
15、交汇车远光灯自动控制(没有条件测试,不知道是否有效)
FRM FLA_AUTO_AKTIV manuel 改 automatisch
16、天使眼功能打开和取消
HU_CIC DAYDRIVING_LIGHT standerd为菜单可选;perm_off为关闭;prem_on为打开
17. 关闭发动机启停缺省打开功能
CAS TC_MSA_DEPAULT_OFF nicht aktiv 改为 aktiv
记忆上一次:
CAS TC_MSA_MEMORY nicht aktiv 改为 aktiv
18、GPS 时间同步
KOMBI GPS_UHR nichtaktiv改为aktiv
19、仪表模拟瞬时油耗20改30
KOMBI DIG_KVA_BEREICH 20_l/100km改为30_l/100km
20、修改安全带警告时间长度(原90秒,改好后为1秒,也就是叫一声就不叫了,也可以改为你想要的任意秒数,但要用十六进制)(这个最有用了,比那个直接关掉安全带提醒的强100倍~~~)
ACSM GWF_SBR_WARNDAUER Werte=5A 改为Werte=01 10 秒0A 秒 20=14 秒 30=1E 40秒=28 50秒=32 60秒=3C
21、DS显示S1—S7选择(通常改第一项就可以,如果不行两项都改)
EGS Sportschalter nicht aktiv改为aktiv
Sportschalter_ALT nicht aktiv改为aktiv
22、单麦克风设置
CMB_MEDIA USED_MICROPHONES stereo改为mono
23、发动机熄火中控自动解锁
CAS ER_KEYOUT_AUTOVR nicht aktiv改为aktiv
24、转向灯亮6次
FEM-BODY Blinkzyklen_Anzahl_Tipp Werte 2(闪三次)改为5(闪六次)
25、水平报警灵敏度调节,调到16,怎么震都不报警喔
FZD LIN_SINE Buzzer Level HIGH 最小值level_2,最大值level_16,默认值level_7
26、个性双跳灯(警示灯)
JBBF DOPPELBLINKIMPULS_WARNBLK
27、油耗柱状图
HU_CIC中打开ECO_MOD,改nicht_knive为knive
28、显示CIC版本
HU_CIC ENTWICKLER_MENUE nicht aktiv 改为 aktiv
29,天窗在打开状态下雨自动关闭 (刷此功能慎重)
FZD REGENSCHLIESSEN nicht_aktiv 改为 aktiv,,
30,天窗在倾斜状态下雨自动关闭 (刷此功能慎重)
FZD REGENSCHLIESSENTILT
31,天使眼亮度调节
FRM PWM_SL_1_FKT_SL_TFL默认wert_07,按01~09修改
32、HUD抬头显示隐藏功能 1,转向灯,
HU_CIC HUD_TURNSIGNAL nicht aktiv改为aktiv
KOMBI BLINKER_HUD_ENABLE nicht aktiv改为aktiv,
2,多媒体
KOMBI HUD_ENTERTAINMENT_ENABLE nicht aktiv改为aktiv
33平视显示距离显示
HU_CIC HUD_DISTANCE_INFO nickt-aktiv 改为 aktiv
34仪表盘的背景灯常亮
KOMBI M_TAG_SKALENBELEUCHTUNGnicht aktiv=00 修改为 aktiv=01
音量显示代码是hu-nbt模块下面的volume_popup_display
X5折叠后视
ASP_AUSKLAPPEN_NACH_KOMFORTSCHLIESSEN: aktiv 后视镜折叠
ASP_BEIKLAPPEN_BEI_KOMFORTSCHLIESSEN: aktiv 后视镜折叠
1、上锁解锁声音确认(锁车、开锁有BB声提示,解锁两声,锁车一声,去idriver里面设置里面打勾激活一下才有效)
HU_CIC 3000 ACOUSTICAL_LOCK_CONFIRM nicht_aktiv 改为 aktiv
2、行车中可以操作导航菜单包括看DVD
HU_CIC SPEEDLOCK_X_KMH_MIN 00或03 改为 FF
HU_CIC SPEEDLOCK_X_KMH_MAX 0A或03 改为 FF
3、取消大屏幕开机延时确认界面
HU_CIC 3001 LEGAL_DISCLAIMER_TIME ld_mit_timeout 改 kein_ld
4、开启cic菜单版本查看功能,在屏幕里面选设置,然后向右拨动idriver按钮调到头,即可看cic版本(没效果,无效?)
HU_CIC 3000 ENTWICKLER_MENUE nicht aktiv=00 修改为 aktiv=01
5、使用自己手机的铃声(仅iphone可以)
HU CIC 3003 Inband_ringing nicht_aktiv 改为 aktiv
6、导航中开启旅途加油站提醒
HU CIC 3000 NAVI_FUELSTOP_PROPOSAL nicht_aktiv 改为 aktiv
根据导航信息来告诉你沿途你可能需要加油等地方,在idrive中可选择是否提醒
7、导航目录下增加目前位置菜单
HU_CIC->3000 HMI, 78->NAVI_POSITION_MENU->aktiv (default is nicht_aktiv)
8、导航语音男声改女声
HU_CIC 3000 HMI VOICE_LANGUAGE_RR_US aktiv / Werte=01
以上语音是劳斯莱斯的版本的,和宝马是同一主机
9、在idrive中设置运动模式
HU CIC 3000 Macro_fds popup_only改popup_and_config
10、USB播放视频功能开关
HU_CIC CDMM_USB_VIDE nicht_aktiv 改为 aktiv
11、USB多媒体
HU_CIC CDMM_USB nicht_aktiv改 aktiv
12、增加语音电话拨号记录的存储地址到50个
CMB_MEDIA/ENT(13款) MY_INFO_SUPPORTED_POIS下的25改为50
13、打开语音识别功能
新3系CIC主机测试成功,NBT主机没有CMB_MEDIA选项,2013款车此功能无效。
14、使用手机电话铃声(仅iphone可以)
CMB_MEDIA 3001 INBAND_RINGING AKTIV 改NICHTAKTIV
15、CIC主机开机仪表Mp显示
Kombi BMW_LOGO ag 改成 mpm
NBT CIC主机都支持此命令,小主机的改后没显示,低配的不支持
16、仪表模拟瞬时油耗20改30
17、空调记忆上次熄火状态
18、空调内外循环模式,记忆上一次使用的循环状态(默认是启动就开启外循环)
IHKA MEMORY_UMLUFT nicht aktiv 改为 aktiv
19、玻璃自动升起到顶的过程不被开车门终止(方便下车关窗等待)
Fembody 3050 FH_TUERAUF_STOP_MAUT aktiv 改为 nicht_aktiv
20、 启车的自动启停可以记忆上一次操作状态,或者默认关闭自动启停。(二选一即可,推荐记忆上一次)
记忆上一次: FEM_BODY 3023 TCM_MSA_MEMORY nicht aktiv 改为 aktiv=01
默认就关闭: FEM_BODY 3023 TCM_MSA_DEFAULT_OFF nicht aktiv 改为 aktiv=01
21、转向灯次数调整
Fem_body Blinkzyklen_Anzahl_Tipp Werte=2改成自定义数字比如你要5次那就改4
22、后备箱单独开启的IDrive设置(没效果?)
HU_ENTRY(CIC) 30D0 RemoteControl, 13 KEY_CONF_TAILGATE nicht aktiv=00=》aktiv=01
FEM_BODY 30D0 RemoteControl, 13 RC_ENABLE_CONFIG_BUTTONS disabled=》 enabled
23、个性双跳灯 应急灯闪动方式双闪(找不到)
JBBF(Fem_body) DOPPELBLINKIMPULS_WARNBLK
24、熄火后雨刮自动归位
JBBF(Fem_body):ZYCLUS_VOLLEND_KLR_AUS
25、DS显示S1—S8选择(通常改第一项就可以,如果不行两项都改)
EGS-3000 Applikation Sportschalter_alt nicht_aktiv 改成 aktiv
EGS-3000 Applikation Sportschalter nicht_aktiv 改成 aktiv
26、修改上锁提示音音量
FZD,CAFD_00000A07,3001 LIN-SINE,Buzzer Level HIGH ,
蜂鸣器音量 最小值02,最大值0A(12),默认03,最大可选level_10,即0A
27、自定义锁车音
FZD ,CAFD_00000A07, 3001 LIN-SINE,Buzzer frequency改成7D,
FZD ,CAFD_00000A07, 3001 LIN-SINE,Buzzer duration改成02
微信:txqc888 免费刷隐藏升级地图
