买菜改装——后门高音头作业
1 31 发布于 2017-10-16 00:01:36 只看楼主 热门标准
    A柱从NK那买了哈曼高音头,换下了原厂ASK闲置。有次无意之间听群里前辈说后门的高音是预留位,里面并没有喇叭,于是仔细了解了一下自己的车。发现无论是说车内有10个音响也好、11个音响也好,只要你没有智乐套装,也就是哈曼音响的话,都只有3对喇叭——A柱高音、前门中低音、后门中低音,前面中置、后门高音和后备箱重低音都只有预留位。但既然有预留位,何不利用起来呢?于是动了这次改装的念头。本人的改装理念是实用出发,大动干戈的音响改装就不考虑了,首选原装位无损安装,于是有以下的过程。
    cla的音响从单个喇叭来说还是不错的,毕竟ASK也是一个不错的厂家,低音平时用已经够足,所以这次不加重低音,中置虽然能改善声场左右定位,但貌似拆装很难,不易diy,所以也不加中置。于是目标初定后门高音,后门的喇叭其实是离前排乘客最近的,而没有高音头带来的感受就是声场定位很低,而且感觉中高音不透亮,音量调大后低音又轰头,这便是cla目前音响的一个缺陷。而后门高音经了解,和前门竟然是完全通用的单元,这就可以把闲置的一对用上了。(去店里改装的朋友请注意,一定要告诉他们原厂ask是完全通用的,如果安装不上肯定是他们的问题,不要让他们改动你的原厂单元)。
    先去一家店里改,虽然装上了高音头,声音也有了预期的改善效果,但改装过程让我非常不满意。1、店家锉掉了我单元的定位柱,还好没有完全弄掉,在我接下来的改装里还能起到作用。2、店家说没有能用的插头,给我破了线。经过血与泪的教训后,我开始了diy改装之路。
这就是主角之一了,原厂ask高音单元
高音头背面,因为本身有分频电容,所以安装直接并联到中低音喇叭上,注意正负即可。如果想只加后面高音的朋友可以找人收二手的,上面一行是奔驰的配件号,下面一行应该是ask的配件号,因为这种单元很多奔驰都通用,下面一行号码是一样的。买来很便宜。
这是此次改装的两个主角合影,也是此次改装的重点。这次diy改装就是要把破了线的地方恢复原状,然后用无损对插线把高音头连上。无损对插线是我自己做的。做这个线费了我不少功夫,主要就是找和原车一样的插头,不过感谢马爸爸,找到了全新的高音母插和拆车的低音母插。但cla的低音母插是特殊非标的,没有和它对应的公插,这让我绞尽脑汁想了半天。最终发现虽然插头是奔驰定制,但里面的金属插针还是标准件,于是还是通过马爸爸搜到了通用插针的奥迪音响插头,这样就可以有公母插匹配了,再来一些音响线,线径保持和原厂一致,外面同样用绒布胶带包裹,保证同样的做工,同时防止异响。
    接下里就是把线束和高音上车了。通过上次在店里偷师学艺,这次自己拆车门就很轻车熟路了,首先撬下装饰条,自己要有内饰撬棍撬板,工具要专业,这样才能最大限度保证成功,减少意外损失。打开装饰条后里面有两个T型螺丝,卸掉
然后就是拆门板了,图里基本可以看出蘑菇钉的位置,奔驰的钉质量很好,把车放在室内温度下,放心拆。从门下沿开始用巧劲,把门板拆下,拔掉里面一个电线插头,和门锁拉线,门整个就能下来了。图里可以看到我上次血泪改装留下的破线痕迹
这就是在后门高音头位置上的海绵堵头,里面没有喇叭哟
把ask高音头安装完毕,定位柱对准门板上的凹槽,直接卡上,完美。
特写,没有哈曼套装的车这里就是海绵,也是让人感觉车音响声场偏下声音发浑的主要原因。一对小高音头可以解决很大的问题。
把原车的中低音喇叭插头拆下收好,换上奥迪的通用母插,便于进行下一步操作,
把自己做好的对插线的奔驰母插插入车门的中低音喇叭,奥迪公插插在刚刚改了插头的车门大线奥迪母插上。整理固定一下线束,把高音对插线露了出来。
然后对插在高音头喇叭上,顺便再把车门上晃动有响声的其它插头用胶布处理一下,进一步防止异响。最后接回门把手拉线和电线插头,整理一下电线确认没有干涉和触碰外门板的地方,就可以按原样安回门板了,注意门板蘑菇钉上的海绵垫千万别丢,要不然以后异响了有够后悔。
再见了破线!
    这次终于让后门高音头完美了,谢谢观赏!
