参加#2016法国欧洲杯专题#活动,赢取限量版勋章,精彩纷呈,尽在汽车之家。
完成汽车之家·知道解答问答任务,并被提问者采纳为满意回答。并符合升级规则,即可得解答达人四级勋章
参与汽车之家质量评价调研,反馈真实质量情况,特授予汽车之家“质量评价员”称号,并奖励专属勋章。
完成汽车之家·知道升级任务,解答问答,并被提问者采纳为满意回答,可得解答达人三级勋章。
汽车之家·知道感谢您在2015年给予问答的支持
完成汽车之家·知道解答问答任务,并被提问者采纳为满意回答。并符合升级规则,即可得解答达人二级勋章
一条龙1956 2016-2-27 22:31:54 发表在 主楼
由于不熟悉导航的装配工艺,拆卸还是花了不少时间,卸下插头也摸索了几次才顺利拆下,每种插头的锁定结构都不一样。拆卸导航的目的是想看看内部的SD卡或TF卡里到底装了什么东西。图比较多、比较乱,不想编辑了,有兴趣的凑合着看吧。最终发现电路板上有一个SD卡插座(大卡),16G的卡,插上电脑看了一下,里面有30个文件夹,编号从01-30;每个子目录下有20个文件,文件名编号为001-020,文件后缀均为neu。一共有四块电路板,做工还是挺精致的。
太屌
顺便刷个安卓可否?
一条龙1956 2016/02/27 22:31:54 发表在 主楼
由于不熟悉导航的装配工艺,拆卸还是花了不少时间,卸下插头也摸索了几次才顺利拆下,每种插头的锁定结构都不一样。拆卸导航的目的是想看看内部的SD卡或TF卡里到底装了什么东西。图比较多、比较乱,不想编辑了,有兴趣的凑合着看吧。最终发现电路板上有一个SD卡插座(大卡),16G的卡,插上电脑看了一下,里面有30个文件夹,编号从01-30;每个子目录下有20个文件,文件名编号为001-020,文件后缀均为neu。 一共有四块电路板,做工还是挺精致的。看见了吧?SD卡插座,上面贴了黑胶带,撕开才露出庐山真面目。
jumblotar 2016-2-28 00:06:14 发表在 7楼
看图有感:1.图中电路板全部用的钽电容,相信至少硬件的耐用性和稳定性应该不用担心。后续观致如果要减配,这些电容肯定会被换成普通电容。2.观致这个主机应该是基于wince系统的,图片主机上空余的USB接口,可以试着插上键盘,按键盘的Win键,应该可以出来开始菜单。3.如果能出来开始菜单,剩下的拷贝复制粘贴文件,替换原厂导航之类的不在话下。观致的主机可以联网,因此如果装上真正的高德地图 ,实现在线实时导航不是梦。
jumblotar 2016/02/28 00:06:14 发表在 7楼
我昨天也和你一样,研究了一下,现在只能从sd卡上的文件入手了,不知道有没有高手,我以前的车也是wince底层,我就网上找到破解办法了,装了多地图文件,用起来确实爽
回复主楼
