汽车轮毂加装法兰盘优点和缺点体验
1 10 发布于 湖南 2021-10-11 23:37:25 只看楼主 热门标准
很多所谓的体验,喜欢报喜不报忧。。。
或是体验到一些变化,还没明白是变好还是变差,就开始嚷嚷。。。
或是一开始有点正面作用,得意地发表出来了,到后面效果变差了就不说了。。。
等等,总之,很多体验就这样误人子弟的。
体验需要长时间、长距离、反复对比之后才会更准、更客观。
下面由我来误人子弟一番,哈哈!
加装汽车轮毂法兰盘案例很多,原理简单,我也早就有改装的想法。这次在我的观致3suv上(其他车可能有不一样的感受),前后轮均加了15mm厚的法兰盘(15mm是一个比较保守的数值,因为轮毂改装的ET值变化最好在±15mm以内),然后短途、市区、山路、烂路、2000公里左右长途等各种路况、各种顺畅与拥堵都体验一番之后,感受如下:
1、轮子外凸之后与车身差不多平齐,车身变得饱满,颜值有所增加;
2、减震变得柔和,不那么梆硬了(加法兰盘后减震摆臂的力臂变长了,减震弹簧的作用力就会变弱,觉得车子减震硬,加法兰盘是一个意外的收获,缺点往下看);
3、走烂路、压井盖、过减速带感受会好一点;
4、变化比较大是行驶平稳提高,特别是高速稳定性增加,高速经过大货车旁车身受气流抖动也小点(其实方向盘变重可能也是一个稳的因素),过弯速度提升约10码,过弯更顺畅掉速小点,在山道上也很明显,与轿车可以一比,这点感受比较爽,这也许是最大的收获。
缺点呢,评测或产品评价中很少提起(想看一个东西是否好用,教大家一个方法:就是看看闲鱼,如果发现二手很多,基本要以认定这东西缺点不少,哈哈),下面说说缺点:
1、方向盘变重,轮距增加之后,轮子转向力臂也增加了,转弯时方向盘变重,也有人说方向力度没变化,但在我的观致3suv上,方向盘变重至少1/5以上,这个变重不是简单衡定的,而是随着方向变大而变大,这点让体验感大打折扣,我开始猜会不会是轮胎气压不足导致,我加气后也没有多少改善,当我拆掉前轮法兰盘后,观致3suv灵动的转向感又回来了,对比证明我的感受还是准的。
2、前面说的减震变软是个优点,但同时也发现一个缺点,那就是车身有点晃悠,这种晃悠很小或很玄可能不容易发现,在长途中,我坐在后面,发现有一种玄晕感,坐观致不怎么晕车的我突然有种要晕车的感觉,后来可能是开车的人稍微适应了,玄晕感才没那么强了;但是当我来开车,在市区频繁刹车起步时,从后面的人说晕车了,以前没有出现过晕车。两个事例也许说明这种说不清楚的晃动玄晕是可能存在的。
3、刹车距离变长?我起初没感觉到刹车有变化,但当我把前轮法兰盘拆下后,发现刹车更稳、停下来更干脆,说明法兰盘对刹车有一点点影响,可能是减震变软的影响。
4、轮胎偏磨,这点没出现,或很细微看不出来。
5、影响年检,这个就说不准的,有的地方严,有的地方松,自己思量。
6、安全性降低,这个问题确实存在,同样10.9级螺丝(实际很多法兰盘配的螺丝根本还达不到10.9级),法兰盘的螺丝要加长,强度肯定有所损失;有些法兰盘是交叉螺丝,那种兰盘要受拉应力和压应力的作用,压应力问题不大,但拉应力比较致命,需要法兰盘有足够的强度和韧性,那么法兰盘就需要经过锻造和热处理,而很多法兰盘为减成本直接用铸件加工很容易出现断裂,还有些为减成本而缩短热处理时间导致强度根本没达到最高,这些情况可能普通存在,必须要注意。(是否经过锻造可能不好判断,但是否经过良好的热处理可以判别,就是敲击,声音越清脆悠扬说明热处理越充分)
7、方向盘出现虚位,即正负几度方向没反应,这点在我的车没出现 ,但有的车友反映有存在。
8、车身泥巴多,那肯定了,轮子外凸,泥巴都甩车身上,车子会更容易脏。
9、行驶抖动?就是动平衡问题,这个问题在我车子没发现,但在车友的车上就出现,低速没事,高速就抖动,说明动平衡出现偏差,原因可能是法兰盘加工偏心了或框量大轮子安装偏心。
10、车子承载能力变差,是的,避震下沉会更大一些。
11、簧下重量增加的影响,平时感受不出有什么影响,过细密减速带反而柔和一点的感觉,但过马路在的接缝好像声音要大一点。
以上是我加装法兰盘的感受,优点、缺点都摆出来,供大家参考决策。
现在,法兰盘我又重新装上去了,稳劲又回来了,牺牲了点方向盘转向手感,没办法,因为加了黄金神棍(点火线圈镀金弹簧),动力好了、速度快了,过弯侧倾严重,必须加法兰盘增加稳定性。
核对尺寸
加长螺丝,标称10.9级强度,实际判断有点虚。强度不够+加长=强度下降
螺丝强度确实比较偏低
安装,试框量,晃动不大不小(最好是不晃动)
上螺丝
轮毂外移加宽
轮毂外移加宽,车子显得更饱满。
轮胎无偏磨
第一次购买,发错螺丝
螺丝表面镀锡,严重问题,到处掉皮
冒充镀铬的螺丝
  • 车品
最后编辑于2022-10-25 23:12:09
