闲来无事,又来唠上一叨。本无什可说道的,唯始终心有妻妻妾、千丝情,不表不畅。就絮絮平日过日子些琐事,已证艾7之贤能。
娶7时间虽已不短,使用几个月了,但今年工作很忙,几乎都只上下班用,目前还未远漂过,所以里程还不多。才3000左右 。至上次发帖至今已颇多时日,也有些新的感受。
故障:
1;任然是以前那个小问题,极少时候偶尔右后会有一声异响。虽然上篇帖子自己处理过。但可能不怎么彻底吧。也一直未去4S看,一是专门的话没必要,二是没时间。
2;唯一出现过一次遥控失灵,后面再也没出现过。
3;自从使用过中偏下段温度区域后。空调不怎么凉了,待有时间去检查下,暂不算故障吧。
4;倒档有时候挂不到位了。后视影像已接触打开,只是档位没进,但也没有打齿或者打滑的声音,也许是脚垫垫住离合没到位吧
新感受:
1;提速或者起步再也没有肉感了。2000公里后就反应明显了(虽然我还没去拉高速哦,一是机会还没到,二是公里还没到)。,后劲很足,尤见70后。现在依然使用1---3---5或者2----4---5的顺序。
2;发动机噪声和急加速噪声,经过新车时的安静期到 反应明显期,在到现在明显变小了,急加速没那么难听了。
3;90后无漏风或者各种怪声怪气。
或许真的是哥磨合的好的效果回报吧。
另外呢,虽然一直忙,但经过夏天的雷雨季节,我最关切的就是发现,日行灯不仅仅是装饰美观作用,在阴雨天或者视觉不好的时候,真的很有用很重要,绝对有助于安全行车。哥是一直比较注重安全,所以就真上心了。呵呵这不也就是当初芸芸众生中选择了艾7的理由么?无奈深圳某哥子一直跳票中,等不到咱就不等了。寻思另想办法,参考了7字眉那个。漂亮是漂亮。但哥有顾虑,一是不想为此开大灯,二是“7”字白塑料片本身透光度会影响亮点和散热。三呢是成本有点高,加上近地方还不知谁整的好等等诸多因素,放弃那个想法。最后就只有自己摸索,某宝淘了一对小鱼叉的回来折腾。询了些相关群友,取电的途经,最后归纳最好两种,一是ACC,但保险只有15A;另一种是天窗,保险是20.权衡对比后认为。ACC为大多人选择,但保险丝万一烧毁,会对车辆部分功能有影响。而天窗保险丝对于咱非高配车来说完全就是预留与摆设,况且即使保险丝烧毁也无其他影响。还有一个原因呢就是ACC电源是只要钥匙一档门就会通电了,而天窗电源是必须要钥匙2档门才会通电,使用时间能严格不少,避免熄火时遗忘而长期电瓶亏电,所以最后选择了天窗保险丝取电(个人愚见哈)。下面上点点DIY过程图,当然,由于是深夜折腾,加之又是一个人,又非专业设备和人士,拍的实在很勉强,但虽然是丑媳妇,但也是媳妇不是?希望能对有冲动的同学有帮助。随手鸡拍,将就看哈。传的时候出问题了,所以顺序有点乱哈,
注解:这是测量ACC保险丝。反复确定结论,只要钥匙一档门就通电了,而必须钥匙关完才会断电。具体ACC是哪个保险丝,你把保鲜盒盖子翻过对应图标一看就明白了,在此不详说了。
注解:15A的ACC保险丝
注解:这个就是艾7的预留天窗保险丝了,20A的、反复测量,此保险丝只有在钥匙二档时才会通电。
注解:取电途径选取工具
这就是某宝淘的小鱼叉,在选好了电源还没开工前,先临时测量下灯是否好的;亮点怎么样
注解:某叉灯,带防水插头的,注意的是红黑正负线莫接反了
注解:实际对比来选一个最理想的位置,既要美观又要实用的位置。首先对比这里,长度正好,而远看亮灯之间的距离开度也和车头宽带的比例也应该比较黄金
在对比这,虽然这里算最好安装的,但看起来不会很好看,像后加装上去的
和上面说的一样
这个地方因为是靠上面,也能掩盖安装痕迹,但距离太近了点,远看的话和车头不和谐
注解:确定了最佳安装位置后,就先打穿线孔了,呵呵,千万别在我起子说穿这里打孔,不然里面的线几乎没发穿过,我就是第一次打在这里的,没办法穿又重新打的,
注解:要在这里打孔,垂直向上打
注解:这是装好后的效果
注解:这是装好后,接线的,红色为正极,直接接保险丝上,可要扭紧线头哦,否则会增大电阻导致发热哦,负极为黑子,直接找个方便的搭铁螺丝固定好久行了。
接好线后盖子还原,几乎没异样感
没开灯的样子
呵呵,晚上车库里看起来亮度真的灰常灰常不错
大灯和日行灯同亮
示廓灯和日行灯同亮
在来雾灯一起
乱搞滴。下面乱搞开始........
呵呵,有没有发现什么不一样?完全个人瞎捣蛋,勿喷
再来最后一张。牌照不遮了,没什么幺蛾子滴,哥相信自己正人亦正。
另外说明好,我白天都比较忙,所以折腾一般都晚上,而且所有都是自己一个人动手,拍照呀什么的就不方便也不详尽了,勿怪。另外白天或者太阳下的效果还没时间照,反正亮点还行。
先就这么多吧,以后在说,纯粹属于穷屌瞎折腾,无勿怪勿笑。
