四年9个月快十一万公里,最近半年油耗一直较往年高。
自己弄的花样也比较多了,节气门一般两万洗一次,九万多又洗了喷油嘴,换了火花塞等,都是自己动手,出保后保养也是自己弄。
网上了解学习了几天,决定动手清洗下氧传感器,氧传感器相关知识各位车友请自行百度。发动机故障灯亮好多情况下都是氧传感器出了问题,传感器本身没坏的话,通过清洗一般都能解决问题,我故障灯没亮,只是纯粹想清洗一下而已。也想清洗三元催化,但是没有举升机和地沟不容易拆,后氧传感器也一样,只有前氧传感器拆装方便,好在前氧传感器才是关键。
下午下班回家吃过晚饭,发动机也凉下来,天也还亮,正好拆下来拿回家清洗,然后放一晚上晾干,第二天早上装车。
为避免出现不可遇见的麻烦,拆前先断开电瓶负极,后来氧传感器拆下来锁车时发现,因为断开了电瓶,只能用机械钥匙锁车,结果只能锁一道门,其它门中控锁不能联动,只能又接上电瓶锁车回家。
拆氧传感器没拍照片,我就文字说了吧,先拆掉氧传感器的插头,上面卡子抠起来,一扯就行了,拆掉发动机后面靠驾驶室方向的铝盖板,然后使用专用套筒,因为空间紧凑,我试过用扳手使不上劲,氧传感器很紧很紧,完全拆不动,所以网购专用套筒,很轻松就拆了,拆下氧传感器后找东西堵住洞口以防掉入异物,同时可以打开手机电筒照射洞口,看看里面干净情况,我的非常干净,和我一直用的97现在95汽油,还有极护关系巨大。
拆下氧传感器首先轻轻摇晃听有没有异响,如果有,证明里面有东西碎了,就不需要进行下一步清洗,直接买新的好了。当然,要是仪表没亮发动机故障灯,那肯定不存在这个问题。
二看颜色,具体请自行百度。
收工,放到通风的地方晾一晚上彻底晾干水分。
早上装车,还是先断开电瓶,装好后再接上电瓶。然后习惯性先通电自检三次,再启动,OK,一切正常。
起步出门,第一感受,油门轻了点,至于油耗只有再观察。
手机发帖好累。。。
========镇==楼========
