2014年12月的艾瑞泽7手动挡的第一次电瓶挂了纪实2019.5.20
1 34 发布于 2019-05-21 15:36:21 只看楼主 热门标准
新手对于新生事物都是陌生不了解,就像第一次买车到开车,第一次给人的记忆都是美好的,然而,第一次艾瑞泽7 的电瓶报废也让人不知所措,艾瑞泽7提车到现在4年6个月了,终于等到这一天的到来,也是那么的突然,也是那么的悄无声息,第一次的电瓶挂了记录下来,帮助没有遇到这种情况的人做个参考。希望遇事不慌,轻松应对电瓶亏电。
5月19日还去旅游呢,5月20日中午就启动不起来了,
一切都是那么平常,没有一点异常的迹象。
自检都正常就是启动那一下启动不起来,然后整个仪表盘断电,时间归零,机舱前面出现了齿轮滑动的声音,后来判断就是钥匙启动不起来,发动机电子防盗与钥匙没有对应,同时,仪表盘上的车内带一个小钥匙的标准一直闪烁,并且仪表盘的电呈现出暗淡的颜色。
由于自己不懂,不知道怎么回事,重新拔出钥匙,重新启动,依然启动不起来,症状持续,我还以为艾瑞泽7 坏了呢,无法恢复出厂设置啥的,当时一直没有反应过来是没有电,或者是电瓶问题,
首先,自己从来没有不良的使用习惯,熄火后从不开音乐,空调也是熄火前提前关闭,我还一直坚信电池只要正确使用,永远不会亏电的。
然而事实就是我把视频录下发给4s店,4s店确认说电瓶坏了,无法启动。
启动不起来之后的几秒出现的界面,同时,车内小钥匙闪烁,拍照是刚好没有闪
借其他车辆电启动后,电压显示正常
由于急着上班,所以就停车走人,其他电子开关都正常,电压显示也正常,但是这个玩意关键时候是不管用的,下班后,找来一辆车子借火启动,终于启动起来了,这里需要用到电源连接线,淘宝上购买的,今天发挥了作用,
首先,红线的正极接到对方车辆的正极,红线的另一端接到我的车辆的正极,
然后黑线连接负极,首先连接到对方车辆的负极,然后另一端不能接到我的车辆的负极,只能找个发动机舱中的铁制零件等等,然后对方车辆必须发动起来,然后我的车辆在等待一分钟后,点火,终于发动机动起来了,看来真的是电瓶亏电了,没有办法晚上也没有去4s店换电池,只能第二天再去4s店
这里手动挡的话再说一下,推车启动发动机的操作流程
1、手动挡挂2挡,然后手刹空挡,然后钥匙开打到on的位置,全车通电的情况下,找两个人推车
2、时速达到10公里的时候,离合直接抬起来,如果惯性足够就能够启动发动机,然后离合再次踩下,附带着轻踩油门,保持转速
3、这样没有借电的情况下,也能发动车子,开车到电瓶维修部更换电池。
4s店里的电池报价468元,原厂的但是需要从厂家订货,这个是骆驼自己生产的,没有原厂标,是4s店从合作的电池商家拿的货最后400元搞定,不要工时费。手机扫码是正品,和原来的原厂骆驼的标定容量一致。
换个电池没有必要去4s店,但是4s店里价格透明,虽然这个不是原厂的骆驼,但也是质保一年,原厂的质保3个月,综合考虑下,还是换这个不是原厂的电瓶,
换过电瓶之后,所有问题迎刃而解,艾瑞泽7 满血复活啦
4s店有专门仪器测量我的车子电瓶寿命是16%,电量100%,但是电压不足已发动发动机了,看来真是的电池废了。
换过电池的里程
换过电池的平均油耗5.4升
从4s店换电池后,加油然后跑了110公里,平均油耗5.4l一公里,艾瑞泽7的里程参数都是重新计算的,总里程不清零,其他的一切设置都从零开始,这样刚好记录我的艾瑞泽7的油耗,表显油耗5.4l是从最开始的13升计算,越开油耗越低,也算是百公里的油耗5.4,从这个数据来看,我可以比第一次提车新手司机成长为现在4年多的老司机了,油耗都能控制这么低,艾瑞泽7其实不能算费油,那就看开车人的水平了。
哈哈
总结:
电瓶亏电的因素从自己找原因还是能发现点端倪的
1、上班开车单程3公里,路程太短
2、开车启动附带电子设备多,我的车有电子狗,行车记录仪,胎压监测外置版和手机充电,个人认为是启动电流过大引起的电池早衰
3、频繁启动车辆,平时,挪个车或者临时停车都是熄火,然后再打火,高频次的用电也是电瓶早衰的坏毛病。
为此,为了电池的持久,建议各位开车时候,尽量长途行驶,单次形成低于10公里都是对电池充不上电的,第二养成良好用车习惯,不要停车开音乐或者启动空调,必要发动发动机来听歌和开空调。
第三,尽量熄火停车时候,把点烟器和12电源上的用电器拔掉,包括手套箱中的u盘也去掉
这样,会很大程度保护电瓶,如果能这样养成良好习惯,这个电瓶能使用6-7年没问题的。
个人感悟,仅供参考。
