小迪你好 2019/05/22 18:01:07 发表在 16楼
感觉电压显示也不起作用啊,主要是启动一瞬间的电压不行了,正常的怠速和熄火的电压都是和说明书上一致的
Oyhime 2019/05/23 12:55:40 发表在 21楼
怠速电压反映的是发电机的工作状态,刚熄火的电压也没有参考价值,有意义的电压是隔夜之后不启动打到ACC状态看蓄电池的冷态开路电压,这个电压和电池的寿命是呈正比关系的,
小迪你好 2019/05/23 15:00:11 发表在 22楼
这个没有注意,新电瓶换过后,我会注意一下acc的电压情况
j0769 2019/05/21 16:28:23 发表在 沙发
用4年半够回本了,我的五年已经换两电瓶了。我去,每个都是刚好2年半。同样也是没有停车用电的习惯,之前看过另一论坛的哥们说电瓶的寿命跟用车的温度环境有关,越是靠近赤道附近的地方电瓶寿命越短。我车主要在南方两广地区跑,所以两年半也是正常的
我骗你的 2019/05/26 10:58:55 发表在 26楼
咱俩一个月的,我的还没挂
晨升 2019/05/27 09:36:39 发表在 29楼
我的QQ原厂风帆电瓶用了十年,这个艾七原厂电瓶提车的时候亏电了,换个骆驼的天鹅。不知道咋样
小迪你好 2019/05/27 11:04:09 发表在 31楼
天鹅是骆驼的子品牌,不知道质量如何,希望耐用
今天突然启动不起来了 不知道是不是电池亏电
我换的也是骆驼,第二个了,一般能用3到4年
