#节俭用车贴士#省工时费自己动手更换排挡套
1 10 发布于 山东 2023-02-13 21:27:47 只看楼主 热门标准
原厂的排档套像方向盘套一样,因为配套厂工艺的原因用一段时间容易掉皮,据说新款解决了这个问题。在网上做了下功课,买到了淄博车友老范制做的进口头层小牛皮排档套,要说马自达车友们也是多才多艺,会啥的都有,据老范说自己上学就是学的工业模型,做的方向盘套和方向盘以及排档套等都很合身,去店里问了下,要100元手工费,于是准备省下这100大元,自己动手更换排挡套。
换排档套说起来并不难,有的车友有顾忌,怕换不好,这也需要一点点的动手能力,主要是要看准了,大力出奇迹,首先打开扶手箱,把杯盖那的板子拆开,向上向后沿着缝隙,直接拔出,看好卡缝大力出奇迹吧。但是不能拔过头,因为下面还有插头连接,要小心的拔开,注意不要用蛮力,要按住卡扣才能轻松拔出,车友们一般都喜欢先拆排挡头,我是喜欢后拆,用送的小螺丝刀把排挡把头上的小按扣撬起来一点,然后将卡簧挑出,就可以拔下来了,排挡要放在N档才好拆,这里有个窍门,把手伸进去,按住下面有个图我画红圈的地方,就可以自如切换档位,避免有些车友更换时间过久亏电。然后最难拆的是前面这一大块,要向后方斜上抽出来,拔萝卜一样,同样要看准了大力出奇迹。然后将原破损的皮套固定螺丝拆下,更换新的牛皮,怕失误可以先拍张照哈哈。更换好了后,恢复都很简单,恢复档把头的时候,要把卡簧插进去,然后放在档把上,用手一拍就好了。
其实省这100元不是最重要的,重要的是成就感,一直没有发给大家看,现在就和大家分享一下。还有安装完毕后雾中行车的几张照片。
这牛皮质量真的是NO1
经常下车回头看一眼的银马
看这个掉皮了都
这是拆下来的挡把头
需要先拆的是这里
看看这个插头还有卡扣位置 ,对,一共两个插头哦。
脏的可以用布擦一下
吃个烟台小苹果继续,什么太小、看下面
这个够劲儿吧,不过这个是捎给朋友吃的,自己吃个小的吧,正常情况是越大越好吃
就是这里,按住就可以挂档了,不用通电更换。
这是原皮忘了位置 可以来看看
里面是这样的
雾越来越大了
这里靠近大山,更大
这边的村里人比车少。。。路过的车都是上班绕路的
真不敢加速了
其实危险的是车,不是谁都能看的清的
没有什么大雾是一顿烧烤不能解决的,如果有那就
再来一盘凤爪子吧
下回告诉大家怎么安装这种行车记录仪
  • 装饰美容
最后编辑于2023-02-15 08:47:08
