激活CX-5隐藏功能,比速度落锁更安全更实用
1 71 发布于 2013-10-31 09:35:05 只看楼主 热门标准
以前马3是加了个模块,实现了踩刹车然后松开,如果车门没锁的话,会自动上锁,很安全很实用,可是-5只能是车速达到20以后才可以上锁,手动锁车很方便,无意中发现了-5的这个秘密,发现这个功能跟之前的别克新君威是一样的,就是只要挂档就可以自动上锁,很实用,不过手动档没试过,手动档的车主可以试试,理论上电脑是一样的。
一分钟搞定,下面说下详细的操作步骤:
一,找个安全的地方停好车,熄火。
二,把主驾的车门打开,然后关闭。
三,不要踩刹车,不需要启动,把点火开关按两次,就是仪表灯全亮。
四,按两次点火开关后,20秒内按住主门上门锁开关的锁车键,10秒钟不要放手,会听到“B”的一声。
五,然后按三次开锁按键。就会听到三声提示。
六,把主驾的门打开再关闭,设置完成。
七,启动车辆,只要挂档,就可以实现落锁功能。
是不是更安全了,有兴趣的可以试试,我感觉很好。
由此看来,原车应该还有很多隐藏功能 ,大家一起去发现吧。
共4页
1 23 4
