迪化杨彦哲 2014/02/07 20:14:17 发表在 19楼
你要拍视频啊 , 你应该让4s得技术员给车连电脑 然后上路测试 电脑上会测出结果 我的是 有一个缸工作不良 是点火线圈所致
泉州马小白 2014/02/07 20:19:06 发表在 21楼
是啊,看了你的贴我才又跟本地4S店联系的,之前他们都没怎么检查。故障灯又不亮,电脑也测不出来故障码。上路遛一圈,屁状况都没。还是你懂。
迪化杨彦哲 2014/02/07 20:25:37 发表在 23楼
你再试试 然后用手机把故障拍下来 上路检测应该是能检测出来故障得啊 ~那你现在跑正常么?
一缕阳光00 2014/02/07 20:36:03 发表在 25楼
肯定不小心碰到手动模式了。自己没注意。
冬天的雪儿2015 2014-2-7 20:18:27 发表在 20楼
我车现跑一万公里,耗油比以前高,市区11.8高速8.6百公里,估计马五越跑油越高
froglander 2014/02/07 23:53:56 发表在 29楼
油耗和平均车速有关,总是市区当然高,老是高速必然低。
froglander 2014/02/07 23:55:10 发表在 30楼
楼主可以放心了,此类问题目前来看应该是点火线圈偶尔或持续故障,有人再无出现,有人持续出现,持续出现就必须更换。
高强度螺栓 2014-2-8 08:21:09 发表在 33楼
偶尔出现也是大问题,高速超车的时候给你弄这么一出咋办?这个问题一定要解决。
