先给车友们看下最终效果:
1、冰蓝色示宽灯
1、白色阅读灯
以上两种灯都是自己手动安装的,车买来不久,第一次自己装东西,心里比较小心,虽然这两种灯属于入门级安装,但也生怕像之前的一些车友不小心装短路了导致保险丝烧断甚至电路电脑烧坏的情况,还是那句:车改有风险!!动手需谨慎!!
下面我就以我亲身体验安装过程发出来(没有人指导),希望给各位车友一些经验和提醒
0、车辆熄火,不要开灯,关闭所有电源,不放心的可以拔掉对应的保险丝(虽然说阅读灯是常亮灯,关闭汽车电源也可以打开,所有要小心,动手过程中不要打开开关,或者拔保险丝)
1、从简单入手:车内阅读灯
1)使用一字螺丝刀,用薄布包裹头部,以免伤到塑料,插入灯座右侧中断,不用插太深,然后慢慢往外撬,如下图:
2)撬开至脱离底座就行,这时不要硬扒,等等,撬另外一边,就是灯座前侧靠边的地方
3)两边都撬脱开,就可以拿下来了,然后取下灯泡(手指捏住中间往下拉),再用同样的位置,替换上新的LED灯泡,如下图,红圈处为电源接触点,上一个红圈右侧就是按钮开关,安装时不要按下去,通电短路可不好。
4)装好后,检查下接触点,尤其灯泡背面,我这个灯泡背面有散热片,弄不好没放正,就有可能将两接触点接短了,仔细检查遍,确保位置正确,再测试按下开关,如果不亮,没事,拿下来换个方向,再试。还是提醒一下,一定要检查没有短路的可能,再测试开关!
其他3个阅读灯一样,安装Over!
2、示宽灯安装
-5的发动机舱多余的空间还是很足的,所以,你把车开到亮堂的地方,仔细往里看,尤其看看车灯的背面空间,手可以直接伸进去,ok,这个安装任何工具都不需要,只要你的一双手(正反手都要)和“充满自信的巧力”配合就行了
1)先看左侧示宽灯位置:下图
黄色的转向灯的上方,一个小灯泡,我这个图是已经装好的led
2)从何下手?如下图,从图中红圈处伸右手进去,往示宽灯背面摸,当你摸到差不多大小的塑料件(有点像小小的双管喷枪)和后面的两个线,就是这个了!
3)用手指捏住它,稍微用点力,逆时针旋转!别怕,只要不是硬掰或者方向错误,稍微用点力,就慢慢旋动了,我一开始也扭不动,以为没戏了,然后再用点力试试,就下来了,so,别害怕,用你的“充满自信的巧力”,逆时针扭!
4)扭下来就好办了,把灯座拉出来,捏住灯泡,直接用力拔,别怕,灯泡是直接插上去的,不要扭,拔就行,ok,拔下来,换上LED,先别急着装回大灯座,去测试下,如果不亮,还是老办法,掉个头重插。(图片忘了拍了,见谅)
5)接下来换右侧示宽灯,如下图,从图中红圈处,伸你的左手,照着灯去扭吧,注意逆时针是哪个方向,别因为反手搞错了:
6)差不多收工了,下图是装一个灯的效果,挺有后现代风格哈
最后一张:验收!
好炫!希望我的帖子能帮到你。
