jackienew 2019/06/26 14:21:14 发表在 沙发
直接换博世或佐佐木的打孔盘和片吧,原车这个要不是因为新车早就换了,那低速的破声儿!
一夏天的风dd 2019/06/26 15:06:17 发表在 地板
仔细检查了吗,是不是因为和上一代同样的问题,电子手刹释放不同步,导致刹车片磨损异常,上一代就是厂家统一更换了一批刹车盘,然后就没有这个问题了。电子手刹释放不同步很明显的一个感觉就是,起步的时候车身会有左右的晃动,左右后轮一边高一边低,有一侧会往下沉一下,你之前遇到过这种问题吗
黄bin7791339 2019/06/27 07:45:22 发表在 7楼
兄弟!我第一台CX-5(13版自舒),7.2W公里都没有换过刹车片。你三万就要换了,不知道是不是你开车习惯急加速然后又急刹车的缘故?
一夏天的风dd 2019/06/26 15:07:34 发表在 4楼
单纯索赔刹车片没意义,得搞清楚是因为什么磨损异常
123H12 2019/06/27 07:45:22 发表在 7楼
战狼和饿狼 2019/06/27 05:56:00 发表在 6楼
直接换毅丰的就好,我2万就换了。马自达全系刹车片都是这样,不单是你,不会索赔给你
Sd4832841 2020/04/24 11:48:17 发表在 15楼
老哥 前轮后轮都换了嘛?
踏遍万水千山liming 2020/04/26 12:18:08 发表在 17楼
刹车偏磨和后轮一边高一边低有关系?
