元旦前入手了一辆二手车,cx5 2.0都市版,4年跑了5.6万公里,1.2号挂牌,
拿到手后换了四个轮胎,原车轮胎刚好到刻度线,安全起见,不换不行了,选择原车轮胎,横滨的225 65 r17 ,x东上活动,3xx一条,很划算,x虎买的机油出光0-20w全合成机油,机油滤芯,服务不错👌,赞一个。
保养完后,有一天开高速,速度高于80以上,发动机故障灯亮,侧滑灯亮,加不了油门,很郁闷……
我2009年买了一辆polo,开了十年,跑了12.5万公里,除了正常保养,加油就能走,基本没遇到什么奇葩问题……
开始怀疑失火,是火花塞点火线圈问题,于是到朋友那里调换火花塞,消除故障码……跑两天问题又出现,头大……
然后第二天清理节气门,喷油嘴,用化油器清洗剂清洗,进气口非常脏,发现1缸喷油嘴,火花塞,高压包,都换过,都不是原厂配件,清洗完油门顺了很多,于是装好,清除故障码,跑两天试试……
第二天,故障灯依旧亮起,然后此段时间油耗10.4,心里那个郁闷……刚入手,就遇到这么多麻烦事……
第三天再次找朋友,更换了4个火花塞,选择了原厂的NGK ILKAR7L11,
折腾啊……换了火花塞,问题还是没有解决,揪心啊…… 朋友无奈了,
这个车,对配件有非常高的要求,原厂配件最好,大家以后外面修车,换配件,关于油,点,火放方面的,一定要选择原厂产品,
然后去4s店,师傅说喷油嘴估计不行了,师傅还是用排除法,继续调换高压包,火花塞,测试的时候发现车子没有电啦……一点电都没有,发现车上的电瓶也是汤浅,但是两年了,不行了,一咬牙,换电瓶,带启停功能的电瓶,有点小贵,9xx,以前大众车,用的电瓶也就三四百块,4年一块,我换了两次电瓶了,所以这里说咬牙……
又试车一天,问题依旧出现,由于喷油嘴年底没货,所以也没有办法,第二天问题依旧,发动机灯亮,又去4s店消除故障码,我决定去省城大一点的4s店看看,路上速度90左右,故障灯又亮,侧滑灯也亮,油门加不了,那个火大…… 于是停车到路边,熄火,重新启动,又能加上油门,但是,还是不能高于80,此时侧滑灯不亮,发动机故障灯依旧亮,开还是可以开的,就是不能速度太快……,
到了大一点的4s,排队……和接待人员交接了一下,把问题说了,师傅过来说,可能是喷油嘴,我说,你们查一下有没有货,仓库查了,还有一个, 就是最近这玩意涨价了,昂克赛拉1.5的便宜,2.0的11xx,一个一千多……工时费300,告知刚好最近涨价……
我说换吧,快过年了,买了一辆新车,虽然是二手车,但是对我来说,也是新车,不解决,心里那个难受,我本人非常爱护车,拿到手后加95号汽油,哪里能忍受故障灯一直亮……
拆喷油嘴……
速度过快的时候,喷油量不足,所以才造成以上问题,由于一般私人的地方,又没有这台检测喷油嘴的设备,所以无奈……
更换喷油嘴,一波三折~此处省略一万字的难言之隐……,
总结:这个车对配件挑剔,创池蓝天发动机,省油是没错,但是周边的配件价格,还是很贵的,火花塞,点火转圈,喷油嘴……我觉得省那点油钱,还不够换配件的……希望厂家改进吧~也希望把问题能降低到最少,车好开,省油,质量稳定,口碑好了,销量才能上去…… 长马的做工也要提升~,希望大家加油也要注意,配件坏一个,一公里省1毛,10万公里1000来块,够跑多少年……得不偿失~
