胎压会随着气温和胎温的变化上升或下降,一般小型客车的轮胎在凉车的情况下都是在2.3-2.5个气压左右,轮胎胎压过低或过高,都会影响轮胎的使用寿命。如果轮胎气压过低,其径向变形增大,胎壁两侧变形过度,产生胎冠两肩磨损现象,使轮胎的温度升高,将严重降低轮胎的使用寿命。如果轮胎气压过高,轮胎的刚性增大,变形和接地面积减小,使胎面中部的单位压力增大,磨损加剧。产生胎冠中央磨损现象,影响到舒适性并将降低轮胎寿命。因此,按照厂家规定的气压给轮胎充气就可以,最好不要超过厂家规定的上限,建议四季凉车胎压保持2.4-2.5!
家用车,其实只要是保持冷车胎压在230kpa(2.3bar)就是可以的,基本就是一个标准的胎压了。
一般多数车型都是2.5左右,不同的车型和轮胎尺寸略有差异,不同的轮胎尺寸,胎压标准会不一样。具体还是以车上标注的为参照标准。一般在驾驶位车门侧B柱或油箱盖上都有胎压标准标签,自已查看对照一下。一般夏天可以比标准胎压低0.1-0.2bar,冬天可以适当提高0.1-0.2bar。
開甚嚒丸笑 2020/11/21 11:15:49 发表在 9楼
前后2.5即可,高速市区小烂路都可以对付。
晒干的萝卜 2020/11/21 11:11:05 发表在 8楼
2.5L的标准胎压是前后2.5
买回来一年半了,就没有检查过胎压
兔先森哦哦哦 2020/11/21 11:19:27 发表在 11楼
好颠 一点不舒适
前后2.6操控好,或是前2.6 后2.65.最低不能低于2.5.因为影响操控啊过弯啊之类的感觉
晒干的萝卜 2020/11/21 11:51:54 发表在 13楼
2.5和2.3能感觉出来纯粹心理作用
我昨天刚看说明书,17胎前后2.3,19胎前后2.5。回答完毕。
