2105款奔腾X80倒车影像改装,效果立马高大上!
1 198 发布于 2014-12-23 21:40:01 只看楼主 热门标准
提了2015款奔腾X80后,发现倒车投影头的光感度实在太差了(听说2013款的完全没有这个问题),光线稍暗一点,屏幕影像就漆黑一片,拿着LED手电筒站在车后面人为增加光亮度,发现改善程度非常的有限!本人自持有一点电子知识,实在受不了这个影像效果,立马从网上购回了奔腾X80夜视LED高清摄像头替换原车的,由于原车摄像头的连线接口比较特别(T型接口,而且还是母座的),不能与购回来的摄像头直接连上,经过拆解原车摄影头,弄清楚了里面几条线的功能,剩下来的事情就好办啦
为了方便各位“奔友”,我把这个小经验分享给大家,有一点点动手能力的都可以改装哦
拆开原车摄像头(4个小梅花螺丝,拆手机用的螺丝刀就可以了),看到里面有一个很小的4线插头,如下图,两根粗的
黑线上分别点了一点颜色漆,见图里面的说明,不想剪线的话,可以用大头针把这四根线从插头上挑出来,然后驳线连去新的摄像头就可以了。
这是原车还没加装的样子,新的摄像头安装在图中右边的牌照灯上,网上是整套模具提供的,很方便!
这是加装了摄像头的样子,原车的摄像头原封不动
另购的倒车摄像头是不需要带刻度线的(本人没经验,买了带刻度线的),倒车随动轨迹线不受影响(这个与摄像头无关的),改装后的线束需要固定好,以免行车时线束拍打车身出现异响。更换摄像头后,你会发觉原来漆黑的倒车影像立马高大上了,下图是在车库里面倒车时用手机拍的,实际效果比图片的要好得多
打字耗时间,版主就给个精吧
共10页
1 23456 ... 10
