橡胶减震柱,80应用最新研究成果,已经有大块头应用!
1 102 发布于 2016-01-12 23:05:31 只看楼主 热门标准
看这个帖子不懂的,请看我前面两个帖子,有一个也是精华帖。
买了几批橡胶减震柱,安装了对加速噪音振动抑制作用相当的好,很多坛友群友已经陆续安装了。但是怎么样才是最好的安装方法呢?今天花几个小时实验结果出来了。
试车跑了几十公里,动一个就会有不一样的效果,太神奇了。这个方法用一档起步时一脚油门顺溜溜的,一样的音就到三千转,最爽了,开车加速只有跑车音了。
后面有关于大橡胶柱应用说明。最新橡胶柱研究成果,装4个大的橡胶柱后发动机平顺更好了,低俗加速平顺不共振,高速2600共振也减轻很多。如果装5个大橡胶柱可能不要小的效果也很好。
另外春天来了,橡胶柱受温度影响比较大,就我调的那个方法气温10℃以下效果好。10-20℃效果差。20℃以上效果又好点了。这个橡胶材质不好解决,大家参考。
最新最佳安装方法和实验成果。后面建议按这个方法安装。
挨着机油口最近那个影响发动机盖安装,建议不装。
原图。不同温度和环境噪音振动有区别。这是零下二度左右,手动豪华版测试结果哦。
左边放大图。圈里面的上层我从大的换了一个小的,减震好了许多甚至是两个都是一样尺寸的换换投头减震也不一样,因为不一个厂家的。把这两个换成两个大的减震也不好。神奇。
就是这两个,左边软的在下面效果好。
同样尺寸的个体也有差异。
发动机吊环上一个大的减震柱,低俗速效果不明显,换了一下安装方法,有点效果了。高速对2600转以上共振有抑制作用。单独上高架桥测试的。
助力泵旁边一个螺孔,安装的一个。
还加了一个赛拉图的减震块,作用不明,未单独测试。我想他对横向振动有抑制作用。
左边放大。最上面两个也是换别的方案实验噪音增大。
试车跑了几十公里,动一个就会有不一样的效果,太神奇了。这个方法用一档起步时一脚油门顺溜溜的,一样的音就到三千转了,最爽了,开车加速只有跑车音了。
不同的车,大家自己试试吧。换一个安装方法跑跑就知道了。
效果完美的定妆照今天开太爽。小跑车一个。
我是幸运的,开始安装就明显的感受到了效果,就是效果明显的方案。如果我开始安装就是没有作用的方法,这个可能就和大家擦肩而过了。车友是幸福的,我这里无私分享给大家,祝80车友用车愉快,享受更高品质的车生活。
2016-1-16
最近又买了几个大个的橡胶柱,实验安装了不同地方,包括发动机底部的位置都安装实验了。通过大量的实验,在上面定装图片基础上,最后保留了四个。如下图,有兴趣的朋友可以实验。
2016-1-21
最新橡胶柱研究成果,装4个大的橡胶柱(两个不同厂家不同硬度哦)后发动机平顺更好了,低速加速平顺不共振,高速2600共振也减轻很多。如果装5个大橡胶柱可能不要小的效果也可能很好,需要自己实验。四个是不同厂家的哦!
下面先说购买方案规格什么的,要买的仔细看哦。(!建议仅为个人实验结论,仅供参考,风险自担)
朋友们可以看完帖子后根据自己需要买4或五个,建议买了个不同厂家的,硬度不一样哦。(!建议仅为个人实验结论,仅供参考,风险自担)
发动机后吊环和下面一个螺丝安装的两个大橡胶柱。下面那个螺丝拧的少,具体按不按自己把握。
这两个用上海减震器厂的,硬一点。
下面的拧发动机上那个只有这个厂家的可以安装,需要螺孔深一些的啊。
发动机盖下面助力泵位置一个大的。要安装注意靠右一点。和发动机盖以及下面的线都要保持距离。这是第三个橡胶柱,五金批发那家的软一点的。
吊环安装方法特写。
!注意加两个垫片效果好些,原理是增加阻尼力矩。
下面说发动机下面的两个安装位置:下面两个要上举升机才能操作安装的,可以去修理店借他们的举升机哦。
第四个和第五个安装前准备材料
这样拧发动机体上面了。
第四个,机滤旁边的橡胶柱。一般同学安这四个就好了哦。
第五个橡胶柱,这个可以不安装,我测试效果不是更好了。但是我上面小的没有去掉,如果全安装大的不知道五个效果怎么样,有兴趣的可以实验。
第五个安装效果。
这个可以不安装,我测试效果不是更好了。
这样增加了四个大橡胶柱后的效果:发动机加速噪音进一步低沉,杂音减少。关键是降低了1300转左右区域加速的平顺性,怠速也平稳了一些。但是但是,经过反复调试,高速和低速降噪效果不可兼得。但是总体来说还是保留了四个效果好,感觉行车整体更平顺。
最后编辑于2016-03-10 17:16:36
共6页
1 2345 6
