2015款奔腾X80加装LED倒车补光灯,效果杠杠地,多图详细
1 105 发布于 2016-09-13 19:41:29 只看楼主 热门标准
2015款奔腾X80加装LED倒车灯,效果杠杠地,多图详细
大鹏展翅,两台车同时亮相
比翼双飞
今天的工作安排是,先给X80安6个补光灯(实际安了4个),然后给北斗星安装4个氛围灯。
不过由于太累了,北斗星氛围灯没安上!
一切准备就绪!
开工。
兴匆匆的开始了,没想到区区4个LED灯安了4个小时(原计划2小时),几乎将X80的屁屁上的零部件全部拆下来了!动手能力差的不建议效仿啊!!!
拆!先寻找倒车灯线
卡扣较多
塑料卡扣
内衬板拆累了,坐着休息时把保险杠先拆了
接着拆内衬板
内衬板拆下
不过右侧没有倒车灯线!
然后拆开左面找到倒车灯线,红色带黄条的既是。
将线接好
为什么接红黄线呢,答案在这里。
倒车灯灯泡接线正极是红色线,通过这个接头后对应的线变为红黄线,所以先寻找连接背门的总线束,再找到红黄线。接通试电笔,挂入倒档灯亮,说明正确。这个步骤是整个安装过程的关键。
继续拆保险杠
一步步来,这有个螺丝卸下来
轮眉内有卡口要小心
这边下来了
保险杠中间有几颗大卡扣,要用很大的力气才能掰下来
拆右边,这里有两个卡扣,所以必须把灯拆下来
这里是卡在上面的,用塑料工具撬开,不会伤到漆
把前面接好的线甩到外面
把前面接好的线甩到外面
在这里甩出线
好的,现在分解保险杠,这个很难弄,一共有19个卡扣连着,要一个一个撬下来。
撬下来之后,找好位置将保险杆打孔,安灯
将灯放入
固定好LED灯
固定好LED灯之后,重新与带漆的保险杠合拢
所有正极接在倒车灯线上
所有负极接在一起连到车上搭铁。然后包好
很热啊!合拢第三块保险杠
保险杠基本安装完毕
这里的三颗螺丝固定尾灯
最后检查一下接线,没问题,将之前拆下的全部装上
安装完成
白天,也很亮
试车,效果不错
侧面
然后拆开尾门,打算在牌照灯哪里再安装两个LED灯
由于没有适当的工具,就先不安了,等买了工具再安
后摄像头接头
本人认为平均分配在保险杠上不美观,这样是不是比较萌啊!
黄昏时外面效果
黄昏时外面效果
黑天效果
各种角度
晚上效果,倒车影像清晰明亮,原来可是黑乎乎一片啊!
最后编辑于2016-09-13 22:41:51
共6页
1 2345 6
