本人于15年12月购买了海马M6到现在为止跑了7000多公里,4月29日送去做了二保,由于买车不怎么懂也就没有和卖家多要几次保养,所以这次二保只能自己掏腰包了,不过对于一款国产车而言,海马的保养费还是有点偏高,这次二保仅仅是换了机滤和机油加上工时费就用了我613个大洋,不过我用的是全合成机油,不知道其他地方的车友价格如何。
对于这款车本身来说我觉得还是值得购买的,空间大,外观动感时尚。
说了一堆废话现在开始进入今天的主题,由于刚买车不久就换过LED的远光灯,所以今天的目的就是给小六换近光灯,别看只是远光和近光差别,可实际操作起来真是天壤之别,首先换远光可以只打开引擎盖就可以搞定,但是近光就不行了,由于发动机仓左边塞的满满的所以要拆拆拆才可以完成的。
作案工具准备:老虎钳(后来其实感觉没怎么用但是还是准备一把),十字起一把(最好是稍微大一点的),8-10mm开口搬和梅花搬各一把,5.5-7开口搬一把,剪刀一把,电工胶布一卷(不一定要一卷新的哈,以前用剩下的也可以
),翘板一把(我这个不是专业的但是是那么个意思就行)
作案工具展示:
首先打开引擎盖,找到左右两边灯的一块小盖板,就在大灯的上面那个,拆掉一个螺丝一个明的卡扣,从靠近驾驶室一侧稍微用力搬开一个暗卡扣,这样就卸下来了。
没拆之前的样子
拆掉之后
两边都用同样的方法拆
接着拆中网,先把中网上面可以看见的螺丝全部卸掉,总共有5颗螺丝和两个卡扣,卸掉以后从一边轻轻用一只手搬开,另一只手伸进去拔掉下面的卡扣
这一步小心一点,不要着急慢慢的从一边到另一边,这样中网就可以拆掉了。
拆掉中网接着拆前保,选择一边轮胎开始拆靠近前面的螺丝一个和两个丝卡,然后是下面一排用手能摸到的螺丝都拆了,由于螺丝在下面不好拍照,所以没拍,忘见谅
拆掉螺丝以后找到前保和侧叶子板交接的缝隙,用翘板轻轻的伸进去剥开一点点,记住是一点点缝隙,只要可以看见4个卡扣的位置就可以了,然后脱掉所有卡扣,这样整个前保就可以轻松的晃动了,不一定要拿下来
注意,翘以上图片这四个卡扣一定要小心谨慎行事,以免后悔莫急。
现在整个前保松动了就可以开始拆灯了,灯一共有一个小卡丁和3个螺丝,卡丁和其中两个螺丝很好找,最后一个就在刚刚撬开的前保里面
卸掉它,就可以慢慢的拿下整个大灯了
拿下灯这时候才进入真正的换灯环节,先找到近光灯的位置,打开防尘盖,取下原来的车灯,当我取下原来的车灯我才发现M6的灯真心不咋的,已经严重变色了
把防尘盖拿下用剪刀在最后面剪一个洞,用于氙气灯可以进入
没剪之前
剪开的样子
把灯从这个洞里面穿进去
用灯自带的塞子再塞好那个剪出来的洞
这样就可以装到大灯上去了
装好灯以后把线插好,看准正负极和正反面就可以,用电工胶布把正极缠一下,以便绝缘防止碰线
如果不嫌麻烦可以把负极也包裹一下,我很懒所以就所以了
用同样的方法把另一边也装好,这时候先别急着装回去,应该先试一下亮不亮,
亮了,基本就完成一半了,现在就是按照拆灯的反顺序把所有拆掉的都一步步装回去就大功告成了,最后来一张装好之后的大嘴脸
