买车已经半年左右了,没车开夜车都觉得原车灯光不好,太暗。买了一对氙气灯泡和安定器,没敢装在远光上(害人不利己的事一向不做),装在近光上了,可是远光还是不给力,晚上会车时闪爆了我的远光灯 对面远光狗也不切近光,所意一直想改装大灯,看网上大家改的透镜,非常喜欢。什么海拉5,Q5,各种透镜改装。看价格,1200-2500,立马取消了念头。上TB搜索了一下国产透镜,最便宜的山寨版Q5,RMB3,4百,国产带品牌的6,7百。可以考虑。不过后来还是不考虑了,质量堪忧。再后来,突发奇想,能不能原车单光透镜改装成双光透镜。原车透镜质量应该比TB货好吧。网上搜索,相关资料极少,只有几个网友改装成功了。心想别人多可以 我也一定可以,就是干!!!给大家带来一套改装教程。
1.DIY大灯的准备(本人只是加装变光机构,天使眼光圈,恶魔眼。泪眼灯条太贵没装,便宜的质量不行,坏了拆灯太麻烦)
●套筒扳手(10mm)??扳手(8-10mm)
●电钻钻头
●带帽螺丝若干,尺寸根据变光机构孔径而定,尽量短的
●金属切磨工具
●台钳
●笔、尺
●各种螺丝刀(一字,十字,梅花)mm
●天使眼光圈,恶魔眼灯,变光机构
●胶水《封灯用的(蛇胶或者704或者卡夫特封大灯胶),粘天使眼光圈用的(705,卡夫特5905)
2.从车上把大灯拆下来
3.拆解大灯灯罩(福美来的大灯是冷胶的,异常恶心,我买了加热条和冷胶分离液。第一个大灯灯罩拆了3小时,第二个2小时)
4.拆下原车透镜,再拆挡光片(这里要用到梅花螺丝刀不是十字螺丝刀,注意。)
5.把拆下来的挡光片打孔,切掉多余部分,把买的变光机构固定在原来的挡光片上
6.装上改好的变光机构
8.接天使眼光圈,恶魔眼,变光机构的线,天使眼恶魔眼并联到示宽灯上(注意正负极,我买的天使眼恶魔眼都是三根线的多出来的一根线是减光的线,接到近光灯正极上去),变光机构并联到远光灯上(正负极无所谓)。注意大灯里面的所有原灯泡黑色的线都是负极。我这样接就是开示宽灯天使恶魔眼灯亮,近光打开天使眼减光,恶魔眼熄灭。开远光变光机构电磁阀通电时头部磁铁会向下运动,带动挡光片翻转90度,实现近光也变远光。
9.试灯,接好线把透镜装到灯里面去,在装到车上去试灯(有12V电源的可以不用把灯装到车上去试
10.封灯(把拆下来的灯罩和灯壳槽里面的胶清理干净)挤上新胶合上灯罩,等胶干了就可以装原车了
总共花费:变光机构35×2,天使眼35×2,恶魔眼20×2,冷胶分离液35,加热条35,各种胶水30,氙气灯加安定器300,总共580
希望能帮到大家。。。
看效果。。。
希望可以帮到大家,自己改灯(不一定是我这车灯也可以参考)可以参考参考,
