为了防止碰到油底壳和发动机。你们谁换过发动机下护板? ??我车到现在3万多公里了城市、山区、荒野各种路况都跑过!个人感觉托底最多的就是前轮和后轮中间,还有一次坡度比较陡直接前杠先着地了,还从来没有托发动机!
??接着我们来看看发动机下沉技术
发动机下沉是已经广泛应用的汽车技术之一,在高速撞击时,坚硬的发动机成为“凶器”,下沉式发动体支架设计是为了在发生正面撞击时使发动机不至于侵入到驾驶室,从而可为驾乘人员保留更大的生存空间。
汽车在受到前方撞击时,前置式发动机很容易被迫向后移动,也就是挤向驾驶室,使车中生存空间变得更小,从而给驾乘人员造成伤害。为了防止发动机向驾驶室移动,汽车设计人员便为发动机安排一个向下沉的“陷阱”,一旦汽车受到前方撞击,发动体支架便会向下移动而不是直接撞向驾乘人员。
值得强调的是以下几点:
1、发动机下沉技术是非常成熟的技术了,目前市面上的车子基本都带此功能;
2、发动机下沉,不是发动机往下掉,是指发动体支架连着发动机整体下沉,大家千万不要误解;
3、所谓下沉,不是指发动机掉在地上,而是说发生碰撞时,发动机支架下降几厘米,用底盘卡住它不让它撞进驾驶仓;
4、下沉靠引力还是撞击力?前面说过,下沉是支架整体下沉,支架是有轨道引导的,发生碰撞时,按这个引导的方向向下倾斜(注意是倾斜,不是掉下去),降个几厘米,让底盘卡住它就完事,所以下沉靠的是撞击力,不是地球的引力,试想,撞击发生的过程不会超过的0.5秒,这么短的时间,引力根本来不及发生作用的。
? 这才是重点噢 !!!
在售车型中,有很大一部分厂家都没有安装发动机护板,是属于客户个性化配备的项目。发动机护板顾名思义就是保护发动机的,汽车在一些路面起伏较大的道路上行驶时,由于道路起伏的高低差超过了发动机油底壳的最小离地间隙,可能会对发动机油底壳造成伤害,进而损坏发动机。
其实发动机护板不属于你经常会依赖或者是使用到的东西,你根本不能确定会在什么时候用到它,可它发挥作用的时候绝对会为你省下不少的钱。汽车不可能永远只在平直的城市道路上行驶,就算是经验丰富的“老驾”也不能保证通过烂路不会擦到车底。安装发动机护板可以最大限度的把这种损害降到最低。照此特性看应该是安装好。问题是,有些车型在设计时采用的是“碰撞时发动机下沉的设计”,要是装了发动机护板,在发生交通意外时发动机下沉被护板档住了,下沉的位置可能不够,会影响安全性。发动机护板当然是保护发动机的。发动机下沉设计是在当撞击产生的力足以带来发动机纵向位移,即向驾驶室乘员挤压时,让发动机下沉,以避免或减轻对驾驶室乘员的伤害.
如果需要安装,一定要对发动机护板的材质格外关注。普通的发动机护板大多是铁质、钢制、铝合金、不锈钢等材料,现在有了其他材质的发动机护板,如:树脂的、塑料的等等。在有发动机碰撞下沉设计的车上装发动机护板的话,一定不要选择安装金属材质的,一般来说金属材质的在发生碰撞时会对下沉设计造成影响,其他材质的其强度相对金属要小得多,对下沉设计影响不是很大。太坚固的发动机护板是可能托住了发动机而造成发动机无法下沉的,而太不坚固的护板装上去不知道有什么用,如果要在有发动机下沉设计的车上装这个护板,得选坚固度合适的材料既要坚固到能为发动机抵挡来自底下的损伤,如砂石击打,刮底等,又要脆弱到在发动机下沉时完全承受不起发动机的重量。
??????我感觉原车护板设计的有道理!!!下面给大家看风景。。。放松放松!
