Silentlove888 2017/02/16 11:39:07 发表在 26楼
obd不准的,用万用表
你说的电压过低应该是车在启动状态 这时车供电主要是发电机 正常发电机供电电压在14-14.5 由电子调节器控制 如果用电设备较多 比如开了大瓦数的大灯空调等设备 发电机就会出现供电不足 供电电压就会下降 电瓶的饱和状态电压是12.78伏 当发电机低于此电压是 用电设备由电瓶补足用电 如果继续此状态 则会出现电瓶亏电 有的车型会提示电瓶电压过低。
还有一种情况 就是电瓶本身容量不足 电瓶用了段时间后 会出现极板脱粉 容量下降 劲畅原装的是的日立的60AH电瓶 可以换装80AH的电瓶,不影响 90的正常国标尺寸装不进去,能装进的肯定是小厂的,夸大的。
Silentlove888 2017/02/16 16:33:26 发表在 31楼
太不正常了,但我觉得软件不准,电瓶未必有问题
Silentlove888 2017/02/03 09:00:04 发表在 7楼
车辆工作时在13.8v左右,静置在12.5v左右,低于12v要换电瓶了。
Silentlove888 2017/02/02 19:29:45 发表在 主楼
不带这么玩的,长途跑了一半,优驾OBD就提示电频电压过低,启动电压10.9v。虽然带着搭火线和应急启动电源,但是还是难免有些担心。回来后设备齐全,进行了测量。电瓶型号80D26L先用电瓶测试仪测试,接通后55-90Ah档稳定在白色,表明状态良好。用NFA智能充电器充足到90%,100%等不及。静置一晚后测量电压是12.65V,正常。关键是内阻测量,5.3毫欧。经查表可知,80AH 12V电瓶的内阻是5.30毫欧,正好符合标准。
demobilize2000 2017/02/17 15:46:05 发表在 38楼
你这装备可真牛,我只有一个破万用表。
