20外侧后视镜无损改装和蜗牛喇叭改装详解
近日天气超级晴朗约32度左右,闲来无事折腾折腾20,针对自己三角门车存在的不足细节,本着人为因素的指导思想对20部分部件进行了改装,细节和拆装步骤如有不到位的地方还请兄弟们及时纠正,共同学习,共同进步!
一. 外侧后视镜无损安装
拿到车后就看到三角门的两侧后视镜超级的小,倒车、并线时候存在安全隐患,所以及时更换江铃车后视镜一对步骤如下:
1.用十四号套筒加棘轮扳手(14号平扳手也可,但容易打滑螺丝)拆去后视镜杆连接车身的部件,注意看两个普通垫片和防滑垫片的位置,拆下后保存好。
2.用十字解刀拆除球头连杆和原车小后视镜,原车后视镜保存以备用。
3.原车小后视镜和江铃车后视镜哥俩对比,一看就不一个感觉。买的时候注意后面样子,三个螺丝加球头那种。
4.用十字解刀拆下江铃车镜子后面三个螺丝,并保存好。
拆下来的样子.....
5.先把原车杆球头穿入江铃车镜子铁环内,然后经塑料卡子球头方向使劲推入。
6.装入镜面总成,如果感觉螺丝紧到位后球头和镜面连接处不是很牢固,可以在铁盖后面凹处垫层报纸或者软塑料即可。
7.安装完镜子总成后,装回车上位置,注意普通垫片的暗访位置,上下各一个。
防滑垫片从上方放入,然后在放螺丝拧紧。
8.坐在驾驶位置,调整镜子到合适位置,视野果然开阔很多,看图对比和感觉...
左侧:
右侧:
再来个外形大对比:
二.蜗牛喇叭无损改装详解步骤
我买的四五十元钱的蜗牛喇叭,肯定是假的了,但是声音还是可以滴..以后兄弟们可以买博士的那款,最低一百元人民币的,一份钱一份货的。五档兄弟也有安装蜗牛喇叭的详细帖子,兄弟们可以两个一起研究,我们都是为20兄弟们服务的. 安装电器设备记得关掉电源!!
1.打开发动机舱两侧锁开关,和驾驶位下部开关。
2.用12号套筒和加长杆拆除固定在车身上的底座的两颗螺丝。
3.拔出两根喇叭电源线,注意温柔摇晃着拔出,保护好头部铁片。
4.用21号套筒加棘轮扳手拆除原车喇叭固定主件,用10号套筒加棘轮扳手安装上新喇叭主件,两个长条形状新垫片主要起固定新喇叭作用。
5.按照拆卸步骤安装好底座,插好两个电源线,两个喇叭摆放位置相同,从左到右是喇叭电源线---接地线--喇叭电源线--接底线。
6.在空调滤清器固定车身的螺栓(使用13号套用拆松,不需要拆下)上作为接底线位置,喇叭不响或者灯泡不亮,注意看看接地有没有到位。
安装完成,连接电源,试试效果,双响的,还不错
友情提示:在伟力达提车时候自己打的黄油,带的黑色塑料管油枪管不行,容易松脱,没打好黄油,现又买了铁杆平头四爪的黄油枪头,结实耐用,还不会因为压力过大松脱。
油嘴布局图:有个隐蔽的确实不好打黄油.
