广告
大七MPV装行李架了(纵杆),横杆开发中...敬请期待
1.3万 66 发布于 2017-06-24 17:40:59 只看楼主 热门标准
今天将安装行李架,据师傅说全国首例,是不是应该标上行李架一号,废话少说上图说话。先上几张装好的效果图。
效果图,右侧
右前方效果图
右后侧效果图
前左侧效果图
以下是安装过程,供以后车友参考。
拿个塑料板凳站在上面,或者开门站在中门前门门槛,站在后轮轮胎上进行作业均可。
1 先撬开行李架槽的三个小盖板,从字的上方往上撬开卡扣即可
2一共六个这样的卡扣,装行李架后用不上,但要保管好,这个配件可不好找的,以后可能要用也说不定。
3 然后撬开整条盖板,一条黑色的塑料,直接撬开就可以了。然后装螺丝,注意装上小钢板上竖起的那条螺丝,一共有三条,小钢板有三个孔,竖起的螺丝,前中二个的螺丝装在后面,后面的装在前面,其余二个孔用螺丝固
后面的螺丝,竖起的装在前面这个孔,小钢板装螺丝前加上小塑料圈夹着防水用的。
自己看吧
就是这个小塑料防水圈,装在小钢板夹着,防水作用,原来就有,也有配着的。
4 三个竖起的螺丝装上螺帽,扭进一些待固定,然后就可以装纵杆了。
哦,还要盖上长条塑料板子,才是装行李架。
纵杆底部是这样的,从圆孔对准套进去,然后往另一边推过去
5纵杆对着三个螺丝,从圆孔处套入,如果螺丝没装对,肯定有一孔对不上的。套进去后往后推行李杆。
刚套进去螺丝在侧孔后面的
往后推后螺丝跑到前面了,然后就是用小扳手拧紧螺丝就可以。
整个安装过去最累的就是这个了,侧面的孔用小扳手拧紧螺丝,站在小板凳上看不到螺丝要慢慢扭,建议以后安装最好就有小梯子。
6 封侧孔。就是这个侧孔,拧紧螺丝就在这里弄,以后得横杆也是在这里接上,暂时没有横杆,需要用东西封上。
封侧孔的小钢板,装上前先把蓝色保护膜撕掉,另一边有3m胶直接贴上就可以,长的是后面的。
封上侧面的三个孔了,没有横杆的话安装到此结束了。
撕膜,贴
高清大片还要看左侧佳能单反,可惜不是我的,以后看商家的购买页面吧。
完工,搬开碍眼的工具,两个师傅,边装边拍,边聊天,不到三十分钟完事。估计一个人安装要二十分钟,最麻烦的拧螺丝,因为在内侧。
以下是部分的效果图,一些露点的图片没上传啊。
发表回复
Ctrl + Enter 发表
/4页
汽车之家论坛规范公示>
回复主楼
Ctrl + Enter 发表
推荐视频
按住此处拖动
不再显示
