2015年年中那天提的车,到现在有一个月了,这个月买了踏板、行车记录仪、发动机下护板、挡泥板、后备箱垫,来交作业了!
1、费用
踏 板:300元
发动机下护板:160元
挡 泥 板:42元
以上三项安装费:200元
行车记录仪:494元
32G TF卡:59.9元
后备箱垫:98元
总计:1353.9元
2、安装踏板、挡泥板、发动机下护板
原厂的踏板因为要拆掉原车下裙,会偏高,踩不踩踏板都别扭,本不打算装踏板的,无奈三岁半的儿子有一次上车撞到腿了,抱怨车太高,就买个装上吧,300块的质量么也就那样,安装有点麻烦,因为包装里没有安装说明,卖家发过来的图片质量很一般,有一张位置还是错的,浪费了近一个小时时间。
这两张带红字的,是卖家发过来的
这是前面的
这是中间的,中间的比较好认
这是后面的,我拍给卖家的,原车两个螺丝上有红绿两根电线作为参照。
还是后面的,换个角度拍
配的螺丝一个不多一个不少,是那种带L型的螺丝,装的时候会跟着转,很难拧紧,如果多配几个长一点的就好了,装起来很吃力,上举升机位置一开始没找好,挡住了,放下来重找支撑位置,装好踏板后,装挡泥板发现又挡住了……而且应该先装挡泥板,我们先装了踏板,导致前面两个挡泥板要切割掉部分才能固定住……
来几张装好后的照片
这两张是上周洗好车拍的
这两张是今天拍的,比较脏
发动机下护板安装的时候没拍照,就放一张卖家的照片
说是钛合金的,不知道跟铝合金有啥区别。另外,锐腾最低处是油箱,如果有东西能碰到发动机, 那油箱妥妥的撞坏……看油箱的位置,旁边还有不少的空间,就不能来个大点的油箱么?65L以上不是更好么……
3、安装行车记录仪
买的是凌度BL950A,用的吸盘装在了后视镜偏右的位置,走的暗线到左侧保险丝盒位置。
从前档玻璃上面走线是很方便的,空隙也大,到最左边拐角处稍有点紧,装好后往里塞了塞,基本看不到。
动手能力较差,保险丝盒被我拆装了两次,一用力,掰坏了
接的是点烟器的保险丝,网上搜了一下,很多车型都说是最下面一排最右边一个蓝色的15A的保险丝是点烟器的,熄火断电,经过测试,发现第二排最右边的那个才是点烟器的。搭铁不太好固定,能用螺丝刀拧下来的小螺丝都不搭铁,大螺丝没大的扳手拧,最后黑线绑在架子上了,改天用热熔胶固定住。
本来准备买带个小尾巴的保险丝,来接红色取电线的,不确定保险丝是小的还是中的,找了个卖家问,好久没回复我,就直接这么接上了,接的是保险丝上面的那根,不知道是不是经过保险丝的啊……
15A的
友情提示:拔保险丝的时候一定要有尖嘴钳等合适的工具,我刚开始直接用螺丝刀翘出来的,翘第一个发现不是点烟器的,装上翘第二个的时候,掉下去了,拆下面的护板才找出来……
后备箱垫忘了拍了,稍后补上。
以上除TF卡购于强东小卖部,其余都是马云小卖部的货。
4、用车感受
开到现在1200多公里,来简单说说用车感受吧。
前段时间下雨,天窗没漏;大灯贴膜那天发现有雾气,后来没注意;后备箱牌照框灯进水,多的时候半盖子水在晃荡,4S店拆开看过,打了点密封胶,**,以前右边一个漏,现在两个一起漏,等首保的时候再过去看看吧;电瓶没馈过电,刚开始3G WIFI 蓝牙全关的,现在蓝牙WIFI常开的,小区里3G信号不好,一直没开过。
刚开始起步不好控制,油门踩少了吧走不动,踩多了吧窜出去,去4S店检查是否有系统更新,发现是最新的;后来自己慢慢摸索,差不多找到点窍门了,因为刚开始油门控制不好,踩多了窜出去了,马上收油门,电脑会换挡,然后就是顿挫,现在基本能缓缓踩油门,顿挫感不强。但是有个现象很苦恼,刹停前一般都会松点刹车,这样车完全停住的时候人不至于向前冲,锐腾在低速的时候,有很大概率会出现突然的加速前窜,应该是档位由2档降到1档,扭力突然变大造成的,昨天在减速通过一个狭窄位置的时候突然蹿了一下,吓了一跳。
慢慢的,知道这车的习性了,有句话说的好:男女在做那什么的时候,男的总是假装前戏,就像女人假装高潮!锐腾的双离合,对于开惯AT车的人来说,一开始肯定不能适应!坡道上挂档溜车、起步顿挫、倒档无力,很大一部分原因是双离合引起的。以前开AT车,挂上档了,踩油门就走;锐腾的双离合呢,要想到高潮,就得有个前戏的过程,踩着刹车,挂上档,等一秒再松刹车踩油门,基本不会出现溜车现象。我习惯等红灯的时候挂空挡,绿灯亮时挂前进挡踩油门,锐腾这个双离合,刚挂档的时候有个1秒左右的迟滞,挂了档马上踩油门肯定不走, 然后转速上去了,档挂上了,顿挫立马来了。倒车的时候也是,坡道上挂了倒档马上松刹车踩油门,车不但不走,还会后溜。知道这个习性后,现在等红灯的时候,红灯结束前2秒挂前进档,绿灯亮了松刹车,马上就能走。当然个人习惯不同,如果你等红灯的时候不挂空挡,就不会有上述现象。
自动驻车跟智能启停,因为还在磨合期,这两个功能一直是关闭的,前段时间看到有车主提启停驻车功能不好使,我就找了个不热的天气实验了一下,为啥找不热的天气呢,因为天热要开空调,开空调启停就失效啊。先打开自动驻车,等红灯的时候刹停,咦,电子手刹除的红P没亮啊,难道失灵?再看仪表盘上,亮了个绿色的P字,要走的时候轻踩油门,绿P熄灭,车动了,反应时间肯定是小于1秒的,还不错。方便是方便了,但是这个自动驻车也太灵敏了点 ,比如我在倒车入车位的时候,找好位置停下来,绿P亮了,挂倒档踩油门倒车,没停到位,准备调整一下,踩刹车绿P又亮了,进个车位,一分钟不到,绿P亮了4、5次,这样好么……
关闭自动驻车再来试试智能启停,同样也是刹停,发动机就停了,松开刹车,发动机又启动了;或者不松开刹车,挂空挡,再松刹车,发动机还是停着的,挂入前进档,发动机自动启动。
同时开自动驻车跟智能启停,刹停后,绿P灯亮,发动机熄火,送刹车发动机启动,这时候P字还是亮的,要踩油门才能走。同样的,不送刹车挂空挡,再松刹车,发动机熄火。多了个自动驻车后,要前进多了个踩油门解锁驻车的动作,那不知道后续能不能改良一下,踩刹车熄火了,自动驻车也生效了,在没挂入空档的时候,松刹车发动机能不能保持熄火呢,因为我还没准备走啊,反正走的时候要踩油门才能解锁自动驻车,那就干脆把智能启停也加入好了,我踩油门了,发动机启动,然后解锁自动驻车,这样就少了一步挂空档,不知道可不可行。
最后说说心里话:
经常看到一些车友发的“选择他就要包容她”“这车太差了,千万别买”诸如此类的两种极端对立的言论。作为一个车主, 谁都不想自己的新车出问题,有了问题首先是要解决问题,找4S店,找厂家,找论坛车友一起解决,对于一款新车,问题的解决可能没那么快,但是不要有什么顾忌,有问题就说出来,合理维护自己的权益,在论坛谩骂发火什么的,很难解决问题,最终问题还是要到4S店解决的(个别动手能力强的车主除外)。任何车、任何产品总会有个故障概率,不小心在这概率中了,那也别灰心,相信厂家、4S店能妥善解决的,不解决,我们还能通过媒体,拿起法律武器保护自己的合法权益。不黑不托,是个合格车主应有的素质!
