301羡慕408的大屏,于是RD45升级408 RCC大屏
1.2万 91 发布于 2019-08-05 23:04:43 只看楼主 热门标准
更加的协调,不像那种加黑板的,整个的大黑边啊。
第一张效果图。 还没有安装完毕。
这是做好的,还没有安装。 屏幕与外框之间的缝隙是用玻璃胶填充的,然后在刮平,当然玻璃胶一定要用好一点的,凝固之后非常硬。完全不用担心,后期的脱落问题。
买了一个安卓大屏的框子。 一切就从这个框子开始,一点一点的谋划。 如何把这个屏幕填充下去!感觉很艰难,但我有强烈的欲望去把它做好。
我这个是408的屏幕和408的主机。
先规划好屏幕在框中的位置。屏幕两侧的支架是金属的,在安装的过程中要把金属部分磨掉一些。 才能把屏幕塞进框子里,这个过程是最让人紧张的。有一点弄不好就会屏幕报废。
然后在缝隙中涂抹玻璃胶。等玻璃胶完全凝固。开始按照屏幕的轮廓进行切割。 到完全屏幕正好放入。
切割的时候还不小心划破了手。不过我一切都是值得的。我相信我一定能够成功。
屏幕已经完全放入了框中。但是还要做到美观,因为玻璃胶是很难刮平的。 为了保护屏幕不受交的污染。 在屏幕和框上做好防护。
在缝隙中涂抹玻璃胶刮平。花瓶也是有一定的难度的。 没有办法,只能一点一点来。 就这一个流程就已经做了两天。
这是最后的效果。但这不是最终的效果。按照我的计划,最终的话这个面框包括涂抹玻璃胶的位置,要全部重新喷漆。 喷的颜色最终确定为新一代308银石灰的颜色。 这个颜色感觉很稳重大气。适合301的内饰色彩。
正前方的屏幕固定好之后,在屏幕的后方也涂抹适量的玻璃胶。 后方的话对他的平整度没有太大的要求。 怎么方便怎么涂就好了。也是摆弄了一手玻璃胶。 这个天气。没有空调能把人热死。
这张图片是吧,中控锁按钮和危险警告灯按钮安装后,拍摄的。玻璃胶的平整度要又用刀片儿重新进行修整,这样看来美观多了。
主机的照片很多,插头看的我有点晕。整个改装的过程需要用到主机,屏幕,电源转接线和主机到屏幕的转接线以及屏幕的供电线。。 因为麦克风和 有数据线是我之前cd都已经安装好的。
从图中可以看出仪表台是有一定的妨碍的,所以我进行了少量的裁剪,裁剪的这些东西基本上可以忽略,因为如果想要恢复收音机的话还是完全能够用的,基本上没有什么影响。 这个可以说是无损安装了吧?
俺终于安装好了,这是效果图。可以听收音机连蓝牙,车门未关的图片显示。
会有车门未关的具体图像提示。
行车电脑的图像显示更加直观,更加上档次。
由于系统结构不一样。所以 屏幕最外圈的六个按钮是无法使用的,但是可以通过三个手指同时点按屏幕的快捷方式进行切换。整体不影响使用。
联系人信息会直接显示在屏幕上。
新增了两个手机互联的功能,但是我的手机不支持。 一个是支持苹果手机,另一个只支持部分的安卓手机。
虽然空调这个界面儿也能显示,但是是完全不能使用的。 ,但是拿来***还是非常好使的。
在更换完这个308大屏后感觉音质有很大的提升。我的前面两个音响喇叭已经更换了。然后后面又加了两个原车的音响喇叭。
最后说明,后期的话可以直接更换主机,会增加百度car life的功能。
经过雨水洗礼厚的宝贝更加的秀丽迷人,不是吗!!!狮友门是不是都有这种感觉呢,有时候感觉坐在车里更加的舒适放松温馨幸福,我幸福版301,有你真好!!!
不得不说,我失败了,面框的颜色感觉还行,但是玻璃胶的地方附着力不行,车漆一碰就掉,没办法。另外安装后,使用了两天,发现有音乐收音机偶尔没有声音的问题,有时关闭点火开关等一会就会回复,反复无常。
故障时蓝牙也是灰色的!!!
补充两张喷漆师傅潇洒动作!!!
悬浮的面板。。。。。
为了排除故障系统又搞了个升级,还是不行!
喷漆前打磨!
有点惨🙄🙄
问,坛友们出出主意,玻璃胶的部分怎么美化????提提建议!!!
最后效果图!!
经过好几次的努力,这是最终的效果,面板全部喷黑,更加炫酷!
用起来,越来越顺手,音质好,画面清洗,系统稳定,换了三代机,安卓手机互联更加方便。
  • 装饰
最后编辑于2019-12-29 20:58:58
发表回复
Ctrl + Enter 发表
/5页
汽车之家论坛规范公示>
回复主楼
Ctrl + Enter 发表
推荐视频
按住此处拖动
不再显示
