进气隔热(斑竹可以来一发精华吗)
1 57 发布于 2015-10-09 13:27:47 只看楼主 热门标准
   很早就想做一下进气道的隔热,但是一直找不到合适的材料,间断的找,终于前几天国庆放假在家淘宝,发现石棉带挺合适的,于是决定上班后去公司附近的建材市场看一下,昨天中午闲了一会,骑着同事的小电电去转转了,终于找到了合适的材料,以下是材料清单:3CM宽石棉带两盘(每盘20元)、铝箔胶带一卷(7.5元),总费用47.5元,耗时1.5小时。一个人操作没有拍中间过程照片,只有最后装车效果。最后想说一下,空滤盒下面有一根防冻液管道通过,想一想发动机长时间运转后温度该有多少,估计这下改过之后应该能降低进气气温20度左右吧,下面上图:
全景
空滤盒前段的进气道缠厚了,看着不好看
空滤盒下半部分是可以取下来的,只有一个螺丝(10mm或者12mm的)和两个卡扣固定,空滤盒和底座之间的空隙正好可以铺一层石棉带而不影响空滤盒的固定,然后空滤盒左下角是没固定底座的,可以在这个地方贴一层石棉带。
如果能把机油废气的温度降一下就更完美了
最后编辑于2015-10-09 14:02:39
/3页
