liangshuaibaby 2015/03/30 23:42:28 发表在 沙发
还有就是现代车的油箱都是最廉价的铁皮油箱,遇事故容易爆炸,原因是铁材质容易摩擦起火花,火花和汽油接触,你说会怎么样。而其他稍好些的车都不是铁皮油箱,而是工程塑料油箱,不信的小伙伴可以去搜一下,工程塑料油箱要比铁皮油箱贵,所以为了节约成本,你们懂的。。。
liangshuaibaby 2015-3-30 23:31:20 发表在 主楼
名图是我第一辆车,刚开始选车就是冲着它的外形买的,由于是第一辆车,所以对发动机什么的不是很了解。心想北京现代也出来几年了,口碑也不算太差,应该不会差到哪去。现在提车将近一年了,我为我当时冲动提车感到后悔。以前没提车时也在好多论坛看过名图的口碑,有说天窗异响,有说车漆薄,有说塌屁股,有说动力弱。但我报有侥幸的心理,心想那可能只是个别现象,我不会那么倒霉吧。提车后你猜怎么着,结果这些毛病全被我碰上了。2千多公里时方向盘异响,去4S店检查,说是平面轴承坏了,把左右轮2个都换了。刚开始感觉动力还可以,但是首保之后,动力明显下降,提速时转速达到3000转左右,只听发动机轰鸣,不见车速飞奔,有人说会说不舍得踩...
我的图图,2800公里。。屁事木有!杠杆滴!
异响木有、塌屁股木有。。。动力比我原来的1.6的车强多了
首先呢,想说一下,我的天窗也响,可能是车的零部件没有受力完整,我也不频繁的开天窗,现在已经跑了快一千公里了,反正是不响了,我的是1.8的,动力只能说是够用,试驾的时候是2.0的,可以说刚好,你说的动力问题我想是你的轮胎还有AC、以及所处空气的稀薄度上存在差异,同时油质还有待验证,今年315可没少说油。磨合时候我是不建议开启ECO模式,的确省油,不过会改变凸轮轴的开启角度,磨合的关键就是利用转速使其工作表面平整、光滑,过渡开启节能,我想势必会增加积炭,毕竟是歧管喷射。
减震的问题我想要是新车的话,还是跟轮胎有问题,你的是2.0 的,扁平比是50的,众所周知,扁平比数值越大,则舒适性越强,反之则操控性越好,所以,不要蒙蔽了自己,要学会正确分析
名图车友会 287398926你可以加入这个群,有问题直接在这里面回答,更能得到满意回答
LZ,你拿个塑料桶去加油站加油,看人家会不会给你加?
没知识真可怕!
还有你说车漆不知怎么掉了几块,我家的电瓶车磕磕碰碰都不会有这事,何况是汽车?!难道你买的是玩具车?
heying11210301 2015/03/31 00:54:33 发表在 6楼
怎么最近各种韩国车论坛各种长篇文章编辑好的黑啊…还真是有组织有纪律啊…一人N个号所为?还是同一组人N个号啊…认证后在说吧
heying11210301 2015/03/31 16:27:54 发表在 39楼
认证是你对论坛,对你所购买汽车基本的尊重,也是证明你购买了某款车最基本的证据…这就和身份证可以证明你叫什么什么时候出生,当然身份证也可能是假的,但没有身份证,连证明你身份的东西都没有,让别人怎么信你?
LZ,给你普及一下汽油防静电的知识
禁止用塑料桶装汽油!
嘉兴在线新闻网 2012年07月05日 12:53:49 手机看新闻 我要投稿 飞信报料有奖
昨天,网友在论坛发帖称:中山西路上一家加油站的工作人员把汽油加在塑料瓶里,“这样加油太不安全了,很容易引起着火爆炸。”网友们在看了帖子之后纷纷表示,加油站用加油枪直接往塑料容器中加油,这多让人担心啊。
加油枪直接往塑料容器中加油
该网友发帖时,还附上了一张图片。图片中可以看到,加油站里一名身着加油站工作服的工作人员,正拿着油枪往一个塑料瓶内加油,旁边站着的顾客手里还拿着另外一个空瓶子等待加油。瓶子是类似可乐瓶的塑料材质,约1升左右的容量。
网友“SAN.X”说:“这个不可以吧,万一爆炸(怎么办)!”
也有网友回帖诉说有过类似的经历,说自己有一次开车去上海,结果到了半路没有油了,赶紧买了一个塑料瓶到加油站去救急!加油站工作人员拒绝加油,其理由是:上级有规定任何塑料桶严禁当作油桶使用。
记者随后来到了市区纺工路的一家国鸿加油站,向一名工作人员表示想用塑料瓶直接加一些汽油。工作人员立即表示,加油站是不允许直接向塑料瓶内加油的,要加油须用加油站的铁桶,容量为10升,军绿色的外壳,单价在50元左右。
“如果你自己有桶也是可以的,但是前提是铁桶,塑料桶是绝对不允许的。”工作人员再次强调。
随后,记者走访了市区其他几家加油站,很多加油站表示出于安全考虑,国家有规定加油站向塑料瓶内直接加汽油是不允许的,容易引起爆炸。
装汽油禁止!
柴油允许?
针对网帖中提到的现象,中环南路上一家加油站的工作人员表示,如果往塑料瓶内加汽油就是加油站违规操作,但很有可能加的是柴油,柴油可以用塑料瓶装。
“装柴油的危险性没有装汽油的大,基本上我们都给加的。”工作人员说。
而另一家加油站的工作人员也有相同的说法:“加柴油不限容器,塑料瓶也可以,并且不受大小的限制。”
那么,柴油是否允许用塑料瓶盛放?
“柴油的危险性较汽油低很多,已经不属于危化品的范围,因此需要看行业具体的操作规定。”嘉兴市安监局相关负责人告诉记者。
中国石油化工股份有限公司浙江省嘉兴分公司工作人员告诉记者,根据国家的相关规定,将柴油加入塑料桶是允许的,但是首先要把柴油加入加油站特制的方便桶内,然后再倒入待加油的容器内,且塑料瓶不能是任意的薄型塑料瓶,例如可乐瓶之类的就不可以,必须是绝缘性较好,且外壳有一定厚度的塑料瓶,否则就是违规操作。
据工作人员介绍,直接向塑料桶内加汽油极容易引起火灾或爆炸的发生,原因是塑料的电阻率都比较高,很容易产生积聚静电。在塑料桶装汽油的过程中,汽油与塑料桶产生摩擦,极易产生静电火花,尤其是在干燥高温的天气,引燃汽油或汽油、空气的混合气体,就会导致燃烧或爆炸。因此,在加油站内是严禁使用塑料桶直接加汽油的。
http://www.cnjxol.com/xwzx/jxxw/jxshxw/content/2012-07/05/content_2073272.htm
liangshuaibaby 2015-3-30 23:42:28 发表在 沙发
