尾门一脚踢,尾门自动打开,终于成功了,内附视频
1 57 发布于 2017-04-18 19:37:42 只看楼主 热门标准
前几次发的不详细,今天把所有资料整理了一下,视频也能正常打开了。
工作原理介绍:首先需要两个光电开关,然后就是做个电路版,这个电路版要能接受两个感应开关的信号,并且能发出开关量信号来打开尾门。
电路图介绍:用两个555定时器组成断电延时定时器,LM358检测555 2脚的电平信号,并对另一个开关做出互锁(为什么这样做后面介绍),当一个定时器有输出时,激活一个光耦,另一个定时器激活另一个光耦,两个光耦串联输出到尾门的开关。
两个定时器胡锁是因为害怕当两个光电开关粘泥,一直有信号,尾门开关就一直有输出。电路设计原理是通过物体顺序扫过两个传感器,并且时间不能过长(时间长短可以调整电阻R2和R5,两个电阻最好用一样的)。
开门条件:首先是钥匙在尾箱附近,其次是有物体顺序扫过两个传感器(扫过的意思是一个时序,第一个传感器有信号→第一个传感器无信号(物体离开第一个传感器)→第二个传感器有信号)。第一个传感器和第二个传感器无顺序,意思就是可以从左向又扫,也可以从右向左扫。
http://pan.baidu.com/s/1i5kMWgH
三个视频  电路板测试视频, 手动滑动视频, 脚滑动视频。
基本工具
电路图
PCB曝光
酸洗
完工
元器件焊接
场面比较混乱
视频截图,如果不能打开及时回复。
最后编辑于2017-04-18 19:50:56
共3页
1 2 3
