勿忘初心,坚持是对自己的态度。
这篇***会需要很长的时间周期来跟进我对名图这款车的各项保养流程。
因为我每做好一次保养后才会整理出拆装细节和各类工具型号所以会比较慢。
进入正题,请各位看官本着互相学习的态度来指出我各项保养流程的不足,切莫胡乱开喷谢谢。
现在已经更了以下这些作业
第一章: 汽油滤清器、刹车油更换教程
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/28840459719186c7/71949801-1.html
第二章: 机油、机油滤芯更换教程
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/f3b25ebecb4c5ab1/66583455-1.html
第三章:刹车片、刹车盘更换教程https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/fca7b7b138ce99dc/70047339-1.html
第四章:火花塞更换教程
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/c33a057b2cae1538/85400778-1.html
第五章:半轴外球笼防尘套更换教程
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/7e668c3464b9a80c/85504997-1.html
第六章:发电机皮带更换教程
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/14b1ad4104343c75/86287070-1.html
第七章:变速箱油更换教程
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/62be9739b558083f/86540194-1.html
番外篇:DIY除积碳
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/8fee89dde4ddc798/88060651-1.html
第一章:更换汽油滤清器
首先更换汽油滤清器最好在只有半箱油的情况下更换,因为如果满箱汽油的话会有大量汽油在拔出供油管时溢出
1:所需要的工具:橡胶手套1付、垫汽油泵的A4纸或报纸几张、抹布一块(擦汽油)、十字螺丝刀一把、一字螺丝刀一把、汽油泵盖扳手一个(我的是自己做的)、大飞或其他助力工具、油管钳一把、凡士林一瓶50ml(协助润滑汽油泵盖丝牙方便安装)
2:汽油泵所在位置在后备箱
打开后备箱提起后备箱盖板拆除备胎
3:现在是关键的步骤
3.1 用十字螺丝刀卸除4个黑色螺丝
3.2 用抹布擦干净汽油泵盖上面的灰防止灰尘掉进油箱内
3.3 用大拇指按下箭头所指的卡扣再同时向上拔出汽油泵供电插头。
(自己的流程是在发动机熄火的情况下,没有断开电瓶电源和汽油泵保险丝,直接拔掉汽油泵供电插头)
3.4拔出供电插头后,使用油管钳拔出供油管。
(建议准备块擦汽油的布在拔出供油管后擦拭溢出的汽油)
3.5 擦干净汽油后,使用自制汽油泵盖扳手和助力的大飞逆时针拆卸汽油泵盖
3.5 拆下汽油泵盖后因为一个人提出汽油泵所以没办法拍照(实属无奈),汽油泵提出油箱时要注意浮子别硬拉要左右旋转找个合适的角度汽油泵就提出来了,提出的汽油泵里还有很多汽油建议大家可以找个东西存放这些汽油。附上提出汽油泵后的油箱照片和汽油泵照片。
3.6 正式开始分解汽油泵总成
3.6.1 原来的汽油泵里有许多密封圈,千万注意别扔掉因为这些老的密封圈是重复使用的,如果没有安装密封圈就会造成汽油泵供油压力不足无法启动发动机。
3.6.2拆除汽油泵顶盖直接拔出电源端子就好没有难度和供油管插销。
(注意拔出插销后再拔出供油管接头,接头里面有密封圈,密封圈拆下后存放在旁边后面安装新的汽油滤清器需要使用)
3.6.3拆除汽油泵顶盖后,拆除汽油滤清器的另一个插销拔出卡扣。
(同样里面有密封圈注意保存)
3.6.4同时按下汽油泵外壳侧面固定汽油滤清器的卡子共3个就可以将汽油泵外壳和汽油滤清器拆分开。
(记得将里面的汽油倒到其他容器里)
不然拆分的同时会漏出在里面的汽油。
3.6.5 由于汽油泵固定在汽油滤清器中間,现拔出黑线插头。
3.6.6 然后直接拔汽油泵旋转出固定销向下取出汽油泵,从而完成汽油泵和汽油滤清器的分离操作。
(注意这个步骤需要拔出汽油泵的供电插头)按下销子就能取出供电插头。
3.6.7 拆除汽油滤清器其他附属配件,这些配件没有难度只是有几个(大概2个还是几个忘记了)密封圈需要注意别丢了,有一个超级小的密封圈千万注意。
3.6.8 这是全部分解的汽油泵总成。其中摆放了2个汽油滤清器分别是新的和旧的。
4.安装汽油泵总成。
(这个我可以不用补充了吧)
重要的事情说三遍。
别忘记装密封圈!
别忘记装密封圈!
别忘记装密封圈!
5.汽油泵总成安装至油箱内流程
5.1由于一个人操作没办法拍怎么放到油箱中,记住别硬放要多左右旋转。
5.2把汽油泵盖密封圈安装至汽油泵总成顶盖下面就是5.1红圈的地方靠汽油泵总成顶盖压住。 (油箱和汽油泵总成要注意原始功油嘴方向拆的时候注意下而且油箱那里有个卡槽到时候你们能注意到的)
5.3汽油泵盖密封圈安装好后,有条件的可以把汽油泵盖放在热水中加热点时间后取出擦干。 (加热后的汽油泵盖比没加热的盖子更容易拧正再用凡士林涂抹在汽油泵盖的螺牙处方便润滑)
5.4拧盖的时候一定要正拧,因为盖是塑料的很容易拧歪,如果拧歪了一定要重新拧,直到拧正后再用工具拧紧。(这个靠手法和细心,无法言语表达操作流程)由于是塑料的盖子和油箱拧起来会非常容易滑丝造成斜面。一定要正拧。一定要正拧。一定要正拧。
大工告成。。先插喷油嘴后插电源插头,别急着打火,用一键启动1档2档多切换几次让汽油泵供油后,在打火。打火后查看是否接口有溢出汽油。。。然后如果过几天一直有汽油味证明你汽油泵盖没盖好。。重新拧盖子.(倒霉) 祝大家一次成功。
到最后忘记说4s店更换汽油滤清器的价格了:名图原厂汽油滤清器289元
工时费:120元
合计:409元。
此次更换的为 马勒汽油滤清器(名图专用)60元。
原厂密封圈:15元(视情况购买,密封圈为橡胶件存在老化情况,使用旧的密封圈可能造成密封不严造成溢汽油)
专用工具:油嘴钳21元
润滑油脂:凡士林50ml 8元
其他汽修工具不一一介绍了:2把螺丝刀+大飞板手预计30元吧
合计:119元免责声明:
贴出此文,原意并非倡导各位车友自己动手更换该部件,文中描述内容以及照片仅供各位车友参考。本人也不对由于本帖导致的一切问题、事故和经济损失负责。
不推销任何产品,以下品牌仅供参考。
华丽的分割线
第二章:刹车油更换
我的车是7w公里更换刹车油的,这个没什么难度只是要注意操作流程避免刹车油管进入空气。(需2人操作)
进入正题
1:首先是所需要准备的工具10mm软管大约2米(用于在刹车分泵放油口接旧的刹车油)、一字螺丝刀2把(用于取出刹车油壶里的过滤网)、空瓶子2个(接旧油)、10mm的开口扳手(备胎的维修包里有1把现成的)、千斤顶落干个(这里我用了2个)、注射器1个(用于抽出刹车油壶里的旧油)、注射器用的软管大约20厘米
2: 由于我一开始是一个人操作的取出刹车油壶滤网和抽刹车油壶中旧油没有拍照片,望大家多多包涵。
2.1 用2把一字螺丝刀撬出滤网,1把翘再用尖嘴钳也可以怎么方便怎么来。。滤网比较软当心点。黑色的是刹车油壶盖上面我用黑圈标注出来的是名图刹车油使用范围包括DOT3或4。所以我选择了DOT4的刹车油。
2.2 取出滤网后保管好别丢了,用注射器抽出旧刹车油大约觉得差不多到底的时候加入新的刹车油。
(这个抽旧油的油位不要抽出太多,抽出适当的旧油就可以加注新刹车油到max后盖好刹车油壶盖避免脏东西和后续踩刹车时溢出)
右边是从刹车油壶抽出来的旧油颜色偏深,左边清澈的是新的刹车油用来给大家方便观看倒出来做对比。
3:准备工作
3.1 首先我们的刹车ABS总泵在发动机舱右前方,换刹车油的顺序是:左后,右后,左前,右前。
因为我用了2个千斤顶所以我顶起了2个后胎。
(注意保护自己用轮胎或其他支撑物放在车辆下面防止意外)
更换前面刹车分泵刹车油不需要拆卸轮胎,把方向盘打到死后就能摸到放油口了。
(这个不需要我发图了吧)
3.2 把10mm软管分别插入右后、左后刹车分泵放油口。
(放油口有个橡胶帽拿掉就看见了)
4:更换刹车油流程
呼叫队友(召唤队友)让他(她)在驾驶位点火后听你口令。
用10mm开口扳手在分泵放油螺丝待命,软管准备一个瓶子接旧刹车油。
你:踩踩踩踩一直踩,踩住刹车别动。
当队友听到你呼唤时,配合你的口令做相应动作时,当踩住刹车不动时使用你的扳手逆时针松分泵放油口后,流出旧刹车油后马上顺时针紧分泵放油螺丝。
(重复该流程直到旧油循环完露出新刹车油颜色结束,结束时记得紧分泵螺母。这个流程中注意在刹车油壶中添加新的刹车油不然重新更换分泵刹车油直至排光空气。注意别进空气会死人的)
4个刹车分泵都是这个步骤。
最后装回刹车油壶滤网和盖子。
5收尾
5.1 如果有刹车油附着在油漆或其他你认为比较重要的地方(油漆、油漆、油漆、轮毂油漆、橡胶管)请用水来擦拭掉,不然嘿嘿嘿嘿你懂的坏油漆啊,在用清水擦拭的时候请注意分泵刹车油螺母已经锁紧了不然刹车油吸水兄弟们白放刹车油了。
5.2安装轮胎时螺母要对角紧固。
5.3是刹车效果前先踩几脚刹车防止试车时空刹车。
5.4如果不放心可以在发动机启动时,在驻车档一脚刹车踩到底,如果一脚到底就要郑重点了(管道里有空气),需要重新排空气了。
5.5小心试刹车,如果觉得没问题行驶几天后在观察刹车油壶油位是否减少,如果减少可能你的刹车分泵螺母没有拧紧,要去检查下。
6总结
4s店:刹车油不需要换。(4s店技师内心独白:换刹车油时间又长还不赚钱不换)
刹车油:30元
注射器:1元
各种软管空瓶:自己找
手套:自己找
合计:31元
自己提前准备好大约30分钟就换好了。
